pool
pool
26.05.2025 в 13:02:52
Neu написал 26.05.2025 в 12:55
BV, у него нет трёхфазной сети. Я об этом писал. У него три фазы по 220. У него приборы от 220 .....
Строго говоря - пишите непотребное и взаимоисключающее. Если есть три фазы, то это и называется трёхфазной сетью.
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 13:03:13
BV написал 26.05.2025 в 12:57
rdiamond,  Насчет треугольника и под потенциалом нуля. Женщина путает теплое с мягким - ее схему .....
конечно не соединена, нейтраль приходит с воздушки, а земля с треугольника, перемычек между ними я не делал
26.05.2025 в 13:06:10
rdiamond написал 26.05.2025 в 12:54
Включил прибор на 6кВт - 4 вольта между нулем и землей.
Отлично. Ноль в порядке.
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 13:07:42
BV написал 26.05.2025 в 13:06
делать доп землю не нужно? писал предложение выше.
26.05.2025 в 13:08:21
rdiamond написал 26.05.2025 в 13:01
кстати как вариант мне на днях буду лить фундамент - плиту монолитную, могу к арматуре еще одну землю .....
Да. Это будет часть СУП.
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 13:09:07
BV написал 26.05.2025 в 13:08
принято. сделаем
26.05.2025 в 13:11:39
rdiamond,  Еще раз - щиты собраны плохо - там много переделать надо по человечески. Заодно почитайте про систему ТТ и УЗИП.
И подумайте нужна ли вам ТТ, если воздушка к ТП идет СИП и не километры.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 13:17:18
У вас нейтраль не соединена с землей, ( о чем говорят 1,5 Вольта,) а у нее соединена.
rdiamond, вот видишь ((( радиолюбители погубят этот мир((( их невнимательность, самовлюбленность и зашкаливающая спесь ))) У меня в пределах одного щита (вводного) разница между входом земли в щит и нулем (около метра проводящей шины и контакты) падение напряжения 0,2-1+ вольт в зависимости от нагрузок. А замеры в 5-50 вольт получались между зданиями.Иными словами - если замерять напряжение на разных концах одного проводника - то оно может быть и даже весьма заметным. Твои полтора -4 вольта - пока ни о чем не говорят. Где последнее заземление твоего нуля на линии - никто не знает (ну кроме БВ, конечно, он знает все)
Narrenfreiheit
Neu
Neu
Саранск
26.05.2025 в 13:20:13
BV написал 26.05.2025 в 13:00
Вот вы и предложили поставить автомат в ноль и разорвать его. Совсем уже ку-ку?
Шина и так в разрыве ноля. Ты выдумываешь, что пока его не соединили, то на остальных проводниках было 380. Ты иногда нормальный, а иногда как будто тебя по голове ударили. Иначе я не могу объяснить, как человек, с которым я недавно говорил про ноль, может писать противоречащее себе.
И где я писал вводной автомат на ноле отключить? Нигде.
Читать нужно мои сообщения без додумывания. Додумываете, а потом додуманное комментируете.
-3
BV, dokar, ВТБ!, Johnny
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 13:24:36
rdiamond написал 26.05.2025 в 13:03
конечно не соединена, нейтраль приходит с воздушки, а земля с треугольника, перемычек между ними я не .....
Нейтраль с воздушки - ты уверен что нигде не соединена? До генератора на ГЭС идет? Или на трансформаторе все же заземлена?
Narrenfreiheit
