MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 12:50:53
Дает советы про огород, но не помнит, что уже закопан треугольник заземления.
rdiamond,  Не обращай внимание - мой коллега не в себе. Невнимательность - возрастное, наверное. Твой «треугольник» - под напряжением «нуля» Понимаю, это странно звучит. Но сама удивилась, когда у себя сделала замеры относительно треугольника и истиной земли (колодец) Не только стабильные 1-6 вольт, но регистратор фиксировал всплески до 50-ти вольт. Это земля, на которую тут молются местные радиолюбители и которая для них незыблемый 0 вольт. На самом деле может быть ноль - а может быть и нет. От грунта и симметрии поселковых нагрузок много зависит, а может еще от чего. Неважно. Легко проверить - свою «землю» - (третий провод) и в огороде - замерь, будь ласков.
Narrenfreiheit
26.05.2025 в 12:52:22
Neu написал 26.05.2025 в 12:46
Особенно "вызвать специалиста".
Конкретно - поставить 1П автомат в ноль трехфазной сети. Такое может написать только полный баран в электрике.
3
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 12:54:16
BV написал 26.05.2025 в 12:49
Нормально. А теперь включите что то мощное по одной фазе - например электро чайник 2 кВт и .....
Включил прибор на 6кВт - 4 вольта между нулем и землей.
Neu
Neu
Саранск
26.05.2025 в 12:55:47
BV, у него нет трёхфазной сети. Я об этом писал. У него три фазы по 220. У него приборы от 220 питаются. Три фазы на ТП, и 380 ему прилетит только если там ноль разорвется. Стыдно это не знать.
-2
BV, Alekss
26.05.2025 в 12:57:26
rdiamond,  Насчет треугольника и под потенциалом нуля.
Женщина путает теплое с мягким - ее схему заземления TNCS и Вашу схему ТТ.
У вас нейтраль не соединена с землей, ( о чем говорят 1,5 Вольта,) а у нее соединена.
Ну а хамство и поливать грязью всех вокруг - она без этого дня прожить не может.
alex50
alex50
26.05.2025 в 12:58:09
rdiamond, проверяй лампочкой накаливания, тебе сразу будет понятней!...
-1
pool
pool
26.05.2025 в 12:59:11
Neu написал 26.05.2025 в 12:55
У него три фазы по 220. Три фазы на ТП, и 380 ему прилетит только если там ноль разорвется. Стыдно это не знать.
Это моя недоработка. Не рассказывал я ему ещё про это.
26.05.2025 в 13:00:04
Вот вы и предложили поставить автомат в ноль и разорвать его. Совсем уже ку-ку?
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 13:00:19
alex50 написал 26.05.2025 в 12:58
между чем и чем?
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 13:01:48
кстати как вариант мне на днях буду лить фундамент - плиту монолитную, могу к арматуре еще одну землю прикрутить, и на щит отдать
2
26.05.2025 в 13:02:34
Совсем уже договорился.... Сколько же у него между фазными полюсами УЗО? ;)
Три однофазных сети - это если бы со щита учета шли три отдельных линии однофазных, каждая со своим нулём.
Еще и учит)
