ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 18:50:36
BV написал 26.05.2025 в 18:47
порвать СИП надо еще постараться
А порвать нулевой проводник СИП, не повредив фазные, ещё сложнее.
Neu
Neu
Саранск
26.05.2025 в 18:53:28
rdiamond, если у тебя "земли" не будет, даже если ноль отгорит на подстанции, а уж тем более у тебя в щитке разорвать, у тебя ничего не случится, так как у тебя реле напряжения стоят.
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.05.2025 в 18:55:27
ВТБ! написал 26.05.2025 в 18:44
Это если ТС окончательно остановится на варианте с нынешним СИП и ТТ
Оно там все равно не нужно, его тридцатка "перебивает".
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 18:57:31
ВТБ!, именно так
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 18:58:22
Johnny написал 26.05.2025 в 18:55
Как "дублёр" - при ТТ с каскадом УЗО немного спокойнее.
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 19:01:43
Объясните мне разницу, где будет стоять УЗО 100ма, на улице или первым на вводе в доме?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 19:01:57
rdiamond написал 26.05.2025 в 18:57
ВТБ!, именно так
В смысле, нынешний СИП в земле и ТТ? Тогда прямой смысл перенести УЗО 100мА в щиток со счётчиком. Удобнее бы селективное, но не до жиру.
26.05.2025 в 19:02:18
ВТБ! написал 26.05.2025 в 18:50
Прочность на разрыв для некоторых типов проводов СИП в зависимости от их сечения:
  • Несущий провод 54,6 мм². Минимальное сопротивление на разрыв — 16,6 кН.
  • Несущий провод 70 мм². Минимальное сопротивление на разрыв — 20,5 кН.
  • Ответвительный СИП-4 (2x16). Прочность жилы на разрыв (минимальная) — 1,9 кН.
  • Ответвительный СИП-4 (2x25). Прочность жилы на разрыв (минимальная) — 1,2 кН.
  • Ответвительный СИП-4 (4x16). Прочность жилы на разрыв (минимальная) — 1,9 кН.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 19:04:08
rdiamond написал 26.05.2025 в 19:01
В доме оно всего лишь дублирует нижестоящие УЗО на случай отказа. На улице - защищает в случае утечки в предельно сомнительной линии СИП в земле.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 19:08:05
BV написал 26.05.2025 в 19:02
Угу, и если этот несущий всё-таки порвётся (а раньше должны разрушиться подвесы к опорам), то следом порвутся несомые им фазные жилы сечением поменьше и без стального сердечника.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.05.2025 в 19:09:20
ТТ более независимо от соседей и неприятностей на линии
Вопрос, чтобы это была действительно независимость.
