26.05.2025 в 19:17:00
rdiamond написал 26.05.2025 в 19:01
Объясните мне разницу, где будет стоять УЗО 100ма, на улице или первым на вводе в доме?
Обычно 3ф4п 100-300ма типS устройства стоят в голове, а линейные 2П ниже. И логично что 4П УЗО может дополнитнельно защищать кабель, так как человека не защищает. И при пробое кабеля под садовой дорожкой на земле не будет "шагового" напряжения на грунте.
26.05.2025 в 19:23:47
СтранникXXI написал 26.05.2025 в 19:09
Вопрос, чтобы это была действительно независимость.
Не совсем понял вас....
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 19:30:58
BV написал 26.05.2025 в 19:17
Обычно 3ф4п 100-300ма типS устройства стоят в голове, а линейные 2П ниже. И логично что 4П УЗО может .....
Понял вас. Так и поступим
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.05.2025 в 19:43:11
BV написал 26.05.2025 в 19:23
Электрическая независимость. В соответствии с определением типа заземления ТТ. Например, в метре от опоры с "повторкой" металлический забор. А дом в 3-х метрах от забора. У соседа ворота с электроприводом. Владелец начитавшись про "ток всей деревни через мое заземление" организует отдельный, как ему кажется, заземлитель рядом с домом и рядом с забором. Какой же тут ТТ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 19:44:47
rdiamond написал 25.05.2025 в 19:46
на третье фотке та самая земля, в нижней части колодки
Шинки нулей не закреплены и висят на жилах? Что в щитке делают не закреплённые клеммники?
26.05.2025 в 19:45:11
СтранникXXI написал 26.05.2025 в 19:43
Например, в метре от опоры с "повторкой" металлический забор. А дом в 3-х метрах от забора. У соседа ворота с электроприводом. Владелец начитавшись про "ток всей деревни через мое заземление" организует отдельный, как ему кажется, заземлитель рядом с домом и рчюядом с забором. Какой же тут ТТ?
Весьма полезное замечание насчет расположения заземлителя. Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 19:45:43
И у ТС, кстати, тоже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 19:50:24
потребители
Смущает обилие автоматов С25. Не то, чтобы это было нарушением, допускается.
Но предельно странно смотрится после вводного С25. А С32 и вовсе вызывает недоумение.
26.05.2025 в 19:57:19
BV,  вводной потребители на Ваги внимание не обращать, это отдельная ветка на ИБПна третье фотке та .....
На первом фото и втором - ноль после рн идет к автоматам на шинку нуля. Если этот ноль отсопливится то напряжение на отходящих линиях будет гулять в пределах от нуля до 380 и реле не помогут никак. Делать после РН три отдельных нулевых шинки безопаснее.
Насчет подтяжки винтов шинок.. Если перестараться или шинка лопается или резьба слижется. И беги в магазин за новой, если свободных гнезд нет. И под напряжением не надо в том числе по этой причине.
-1
Neu
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 20:00:58
BV написал 26.05.2025 в 19:57
Осознал достоинство бугельных зажимов. :)
26.05.2025 в 20:05:10
ВТБ! написал 26.05.2025 в 20:00
бугельных зажимов
Это какие именно?
