ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2025 в 19:34:16
MADONNA написал 27.05.2025 в 18:23
замеры сопротивления железобетонной стены подвала
Я скорее имел ввиду сопротивление между двумя штырями арматуры, которые не сварены между собой. И плита фундамента вызывает у меня стойкие ассоциации с сыростью. Видимо, стереотипы мышления (движение влаги от тёплого к холодному).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2025 в 20:17:14
ВТБ! написал 27.05.2025 в 19:34
Я скорее имел ввиду сопротивление между двумя штырями арматуры, которые не сварены между собой. И ..... плита фундамента вызывает у меня стойкие ассоциации с сыростью.
Эт о я поняла. Но практически бетонные конструкции обращенные к помещению - имеют низкую влажность (высокое сопротивление) Это не означает конечно что они не представляют опасности как проводник тока. Если сопротивление будет низким (бетон влажным) - то понятно дело, может ударить или даже убить электротоком. Но в примере ТС - жена на кафельной поверхности (изолятор) в тапочках (изолятор практически абсолютный если не кожа или войлок) - какова вероятность что по ней пойдет ощутимый ток? Другое дело - емкостной. Короче, разбираться надо.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2025 в 23:21:34
MADONNA написал 27.05.2025 в 20:17
Ёмкость человеческого тела условно принимают в сотню пикофарад.
Neu
Neu
Саранск
27.05.2025 в 23:29:25
Автора молчит как шпион, так его тут увели не в ту степь. А я предполагаю, что может жена сидит с ноутбуками и планшетом в ванной. Как раз БП валяется на кафеле... Или мокрыми ручками, банном халате, мокрых тапочках идёт почитать ленту ВКонтакте.
Это как бы общеизвестно, что для электроники не сулит ничего хорошего. Поэтому такой вариант у меня на уровне "не может быть!".
28.05.2025 в 02:41:11
ВТБ! написал 27.05.2025 в 13:32
На алюминиевых лыжах.
В них еще больше прилетит, если пройти мимо упавшего провода)
rdiamond
rdiamond
29.05.2025 в 09:25:30
Neu, да мне пока сказть нечего. Првоерить больше ноутбук негде пока что. Все тесты, что тут предлагали , я выполнил - результаты выложил. купил клемы для зажима на арматуру для СУП. что-то еще предлагаете?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.05.2025 в 09:34:04
rdiamond написал 29.05.2025 в 09:25
У тебя гараж или беседка или барбекю или уличная розетка есть?
Narrenfreiheit
rdiamond
rdiamond
29.05.2025 в 09:40:07
MADONNA, есть уличная розетка
29.05.2025 в 09:41:34
ноутбук
.... Если гладить кота, и вольтметр на постоянное подключить между котом и человеком - то вольтметр может показать и 1000в.
Когда я подхожу к квартире по керамограниту холла и берусь за ручку двери - проскакивает видимая и слышимая искра на зазоре 2 мм - это более 2.5 тыс вольт.
Речь о том, что напряжение большое, а ток десятки микроампер безопасен.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.05.2025 в 10:07:05
rdiamond написал 29.05.2025 в 09:40
Попробуй замерить на корпус-земля - запитав от уличной розетки. Так же как замерял дома7
Narrenfreiheit
staz-vv
staz-vv
29.05.2025 в 14:37:46
MADONNA написал 25.05.2025 в 09:47
В заряднике полная развязка сети и питания ноута.
Не совсем так. Сейчас засилие ИИП с ФНЧ в виде конденсатора на копус, который в свою очередь идет на защитный ноль. Кстати, таких удлинителей типа "пилот" тоже хватает в продаже, только там сразу на защитный ноль, потому как корпус пластиковый.
