rdiamond
rdiamond
27.05.2025 в 12:42:11
BV написал 27.05.2025 в 12:25
В пуэ есть рисунок СУП и ДСУП. Если два строения имеют свои заземления, и если правильно помню менее .....
значит буду делать
Neu
Neu
Саранск
27.05.2025 в 12:43:12
dokar написал 27.05.2025 в 12:26
Не, вам всё должны РОССЕТИ.
Я не отличаю, серьезно ты говоришь или нет. Такая уж репутация у тебя после твоих плюсов сообщениям с оскорблениями.
27.05.2025 в 12:55:40
dokar написал 27.05.2025 в 12:28
Есть шаговое напряжение. Но можно и на четвереньках. )))
В ботинках с медной подошвой и ПУГВ 4 мм2 для СУП между ног.
Странно что такую спецобввь еще не придумали для линейщиков.
27.05.2025 в 12:57:07
Neu,  Вам не надоело гадить в теме? Может пора уже угомониться?
Neu
dokar
dokar
Мадонатор
27.05.2025 в 13:22:30
Neu написал 27.05.2025 в 12:43
серьезно ты
у тебя после твоих
А ВАС ЖИЗНЬ ВИДНО МОРДОЙ ОБ АСФАЛЬТ, ДА С МАТЮКАМИ, КАК ВИДНО НЕ ПРИКЛАДЫВАЛА??? ЕСЛИ ВЫ КАЖДОМУ ТЫКАЕТЕ. Администрация У меня есть предложение как только какие-то "тыканья" появляются в теме, его носитель должен быть от неё отлучен. И это с помощью программы-бота легко исполнить.
3
MADONNA, Neu
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2025 в 13:30:32
MADONNA написал 27.05.2025 в 11:53
Это миллиарды ом.
Прекрасно! Изолированный пол - что может быть лучше?
Только почему-то ноутбук "кусается" и ТС по полу с вольтметром ползает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2025 в 13:32:31
BV написал 27.05.2025 в 12:55
На алюминиевых лыжах.
калямба
калямба
Тюмень
27.05.2025 в 15:20:53
Давно все придумано. Правда в комплексе - индивидуальный экранирующий комплект спецодежды, в том числе: в) ботинки кожаные на электропроводящей подошве с экранирующей межподкладкой; г) резиновые сапоги из электропроводящей резины; и назначение немного иное - от воздействия эл. поля.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2025 в 18:23:37
ВТБ! написал 27.05.2025 в 13:30
Прекрасно! Изолированный пол - что может быть лучше? Только почему-то ноутбук "кусается" и ТС по полу .....
Мухи - отдельно! 80 вольт на ноуте - я высказала версию. Возможно я неправа - домохозяйке простительно, но подождем замеров напряжения на корпусе ноута в другом здании. Теперь посмотри сюда: Бетон Это замеры сопротивления железобетонной стены подвала относительно земли
Narrenfreiheit
Neu
Neu
Саранск
27.05.2025 в 19:21:54
dokar написал 27.05.2025 в 13:22
Подпись: Царь.
alex50
alex50
27.05.2025 в 19:26:40
в итоге нашли обрыв? ...или продолжаем, как всегда , блох гонять?)
