rdiamond
rdiamond
18.06.2025 в 14:01:11
BV написал 18.06.2025 в 13:47
Это: калямба написал 05.06.2025 в 13:41 Не разбирая тонким проводом объединить земля - минус, .....
Сделано. Выбивает УЗО
18.06.2025 в 14:05:33
rdiamond, с исправным блоком питания....
калямба написал 10.06.2025 в 06:07
В исправном БП ток через помехозащитный конденсатор (максимально 2,2нФ) не превышает 0,5мА. Для УЗО нужно минимум 10мА.
rdiamond
rdiamond
18.06.2025 в 14:08:30
BV, а мы точно дру друга поняли? я может делаю что то не так? мне объеденять надо на вилке? и на штекре? только не понятно где на штекре земля
калямба
калямба
Тюмень
18.06.2025 в 14:16:59
rdiamond написал 18.06.2025 в 14:08
Заземляющий контакт на вилке (которая 220в) соединить с наружным контактом (минусовым) разъема 19 в. Схемы были ранее, там вроде нарисовано. ПС ну да на 35 странице я ж схему приводил и красными стрелками указано
18.06.2025 в 14:22:25
Может, но выше точно было написано, что нужно сделать.
rdiamond
rdiamond
24.06.2025 в 20:49:31
калямба написал 18.06.2025 в 14:16
Заземляющий контакт на вилке (которая 220в) соединить с наружным контактом (минусовым) разъема 19 в. .....
Сделал. В данном случае 0 на корпусе. Провод убираю опять 80 вольт.
24.06.2025 в 23:17:14
Замерить сопротивление между заземляющим контактом вилки и минусом разъема 19 вольт. У правильной .....
Схема была тут. Земля сети и земля низкого напряжения гальванически развязаны, связь только по перемены, через конденсатор - см внизу схемы. И полностью наводку он не подавляет.
rdiamond
rdiamond
25.06.2025 в 00:55:12
BV написал 24.06.2025 в 23:17
Схема была тут. Земля сети и земля низкого напряжения гальванически развязаны, связь только по .....
А можно простым языком? Делать то что? 80в работать с ноутбуком при зарядке не возможно. Пробовал разные блоки питания
калямба
калямба
Тюмень
25.06.2025 в 08:26:53
rdiamond написал 24.06.2025 в 20:49
  1. Оставить этот провод (примотать изолентой, обмотать вокруг основного провода и т.д.)...некошерно!
  2. Разобрать корпус БП и это соединения сделать внутри, корпус склеить.
  3. Найти нормальный БП (с правильной схемой) ...у меня у двух разных (Леново и Тошиба) схема правильная.
  4. На рабочее место с ноутом положить токопроводящую поверхность, соединить с землей и чтобы металлическая часть ноута касалась поверхности (земли). ПС Видео на эту тему выложил Ноутбук бьет током
rdiamond
rdiamond
25.06.2025 в 09:50:00
калямба написал 25.06.2025 в 08:26
Оставить этот провод (примотать изолентой, обмотать вокруг основного провода и .....
Николай, спасбо Вам огромное за видео! Все детально и понятно!!
