04.06.2025 в 19:00:56
rdiamond,  Сразу пишите в тесте - вилка с землей или без.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.06.2025 в 19:01:52
rdiamond написал 04.06.2025 в 18:55
Возвращаюсь с тестом родного БП HP с тройной вилкой 88 вольт на винте
Narrenfreiheit
rdiamond
rdiamond
04.06.2025 в 22:26:52
BV написал 04.06.2025 в 19:00
с землей
калямба
калямба
Тюмень
05.06.2025 в 13:41:30
88 вольт на винте
  1. Замерить сопротивление между заземляющим контактом вилки и минусом разъема 19 вольт. У правильной схемы (приведены на 35 страничке) будет около 0 Ом. Возможно схема типа такой тигде на заземляющем контакте только конденсаторы. Совет уже дан на той-же 35. Не разбирая тонким проводом объединить земля - минус, включить замерить напряжение на корпусе.
rdiamond
rdiamond
09.06.2025 в 21:54:07
калямба написал 05.06.2025 в 13:41
я правильно понимаю, что это я делаю на вилке? Если так то появляется ток утечки и выбивает узо.
калямба
калямба
Тюмень
10.06.2025 в 06:07:28
rdiamond написал 09.06.2025 в 21:54
В исправном БП ток через помехозащитный конденсатор (максимально 2,2нФ) не превышает 0,5мА. Для УЗО нужно минимум 10мА. Возьмите у кого-нибудь (друзей, знакомых) на пробу нормальный БП...проверьте.
rdiamond
rdiamond
13.06.2025 в 09:57:55
калямба написал 10.06.2025 в 06:07
В исправном БП ток через помехозащитный конденсатор (максимально 2,2нФ) не превышает 0,5мА. Для УЗО .....
Это нормальный родной hp БП. У меня в наличии таких три. Точно оригинал
13.06.2025 в 12:13:17
Ток утечки - ключевое. Вы вроде измеряли...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.06.2025 в 13:34:33
BV написал 13.06.2025 в 12:13
Ток утечки - это параметр. А воздействие тока на кожу запястья - ощущение. От знания, сколько мега или миллиАмпер создает ток с корпуса - ощущение скорее всего не поменяется - а беспокоит rdiamond-а именно оно. Поэтому вопрос 40 страниц назад остается актуальным - как это прекратить? Внести изменения в БП компа, например. это про 80 вольт. А с напряжением на корпусе холодильника - пока вообще никаких версий )))
Narrenfreiheit
rdiamond
rdiamond
18.06.2025 в 13:33:02
и правда 40 страниц. а к устранению проблемы так и не пришли
18.06.2025 в 13:47:11
rdiamond написал 18.06.2025 в 13:33
Это:
сделано?
