02.06.2025 в 12:06:35
staz-vv написал 02.06.2025 в 11:45
Если там подтяжка резистором например. 100 кОм на 220 В - 2 мА
Если не трудно - пример схемы можно?
Даже дорогие ИБП без заземляющего проводника в сетевой вилке этим грешат,
Да они не грешат, а полностью соответствуют требованиям по ЭМС и проходят испытания (наверное) многие.
Попался ТВ Филипс с внешним блоком. Он "свистел" на свой же провод низкого напряжения к ТВ, если этот провод расположить близко к корпусу БП. Но экране была рябь. Пришлось повесить ферритовый цилиндр на провод от блока к ТВ. Почти помогло.
что в бытовой сети толпа приборов с ИБП свистят какофонией, которые все равно создают разность потенциалов
Были в практике случаи обрыва цепи РЕ целого подъезда - несмотря на три фазы - напряжение на РЕ 50-100вольт и ощутимый ток от кучи фильтров.
staz-vv
staz-vv
02.06.2025 в 12:56:11
BV написал 02.06.2025 в 12:06
Постараюсь не забыть, как попадется сброшу. Сейчас, так случилось, не занимаюсь радиоремонтом. Теперь сфера - информационные, а не радиоэлектронные системы. Эпизодически что то для себя и близких, бывает вникаю, ну чтобы оставаться хоть немного в курсе статьи посматриваю.
Ничего себе! Зато эдакая средняя точка целого подъезда по питанию была найдена, с нее даже наверное питаться можно было за общий счет.) Ни разу не видел, ибо не спец по силовым линиям, но говорят ИБП одна из причин отгорания заземляющего проводника. Или случаи прошедшего сертификацию оборудования типа "импульсный стабилизатор переменного напряжения", выдающего в силовую сеть жилого помещения сигнал типа "заваленный меандр", хотя на упаковке красуется надпись "идеальная синусоида". И потом танцы-пляски с пляшущими во все стороны котлом, насосом, холодильником и тд.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.06.2025 в 13:02:01
но ИБП одна из причин отгорания заземляющего проводника.
Все, понеслась песня про третью гармонику и все такое… (((
Какой ток должен течь через заземляющий проводник? Что бы он отгорел? Может «ноль» ?
Narrenfreiheit
02.06.2025 в 13:13:13
staz-vv написал 02.06.2025 в 12:56
Ни разу не видел
Два случая кражи меди защитного проводника в практике. Первый - весь РЕ вырезали в подвале. Второй - с 1го по 9й этаж РЕ в двух стояках, в этом случае был через год - УК РЕ так и не восстановила, хотя в полиции было заведено дело на эту кражу.
02.06.2025 в 13:14:07
Путаете с нулевым.
staz-vv
staz-vv
02.06.2025 в 13:44:45
И конденсатор.) Можно еще пару раз пропустить через цилиндр, намотать пару витков.
staz-vv
staz-vv
02.06.2025 в 14:27:43
MADONNA написал 02.06.2025 в 13:02
Может «ноль» ?
BV написал 02.06.2025 в 13:14
Путаете с нулевым.
Про причину отгорания нейтрали (нулевого) в виде ИБП - уже устоявщийся практикой подтвержденный факт. С этим не спорю.
Поэтому и уточнил "ни разу не видел". Насколько я понимаю, кроме фактора силы протекающего тока, имеет значение и фактор длительности, и фактор сопротивления контакта. Каким это образом там где не должно быть тока, он есть? Могу только предположить: например, имеем плохой контакт (монтажник поленился протянуть соединение), длительное воздействие тока через этот плохой контакт, при этом УЗО даже могут не видеть этот ток (например, типа АС и/или ток ниже порога срабатывания, и тп.), даже если они есть. Складываем эти токи на вводе дома/подъезда, и прибавляем еще наводимые... Возможно я ошибаюсь, даже если не ссылаться на практикующих электриков, и такого не может быть, но вы взгляните как повсеместно ИБП не самой лучшей схемотехники и реализации заполняют быт, по 100 штук на один удлинитель такой же сборки и комплектации, что и сами ИБП, и все это усугубленное ремонтом типа "серверная в подводной лодке". Хотя, возможно, уже изобрели УЗО, которое способно защитить целый подъезд многоквартирного дома или сразу целый дом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.06.2025 в 14:31:53
Ну если ты ссылаешься на некую инфу «говорят» - стало быть ты как минимум разделяешь эту точку зрения (или доверяешь этой информации). Впринципе, я понимаю что ты просто ошибся, зачем настаивать?
Narrenfreiheit
02.06.2025 в 16:23:15
staz-vv,  Да вам бы сказки писать - был бы успех!)
2
staz-vv
staz-vv
02.06.2025 в 16:59:49
MADONNA написал 02.06.2025 в 14:31
Не настаиваю.Ошибся.
BV написал 02.06.2025 в 16:23
Извините за допущение и попытку логического объяснения.
2
rdiamond
rdiamond
04.06.2025 в 18:55:12
Возвращаюсь с тестом родного БП HP с тройной вилкой image88 вольт на винте
