Neu
Neu
Саранск
02.06.2025 в 16:55:14
bogdanov.andrey.s, судя по инструкции, трежильное и пятижильное может быть подключение. https://www.mvideo.ru/products/vstraivaemaya-elektricheskaya-panel-bosch-pke611fp2e-400083195
Смотреть все равно. Потому что бывает товары, у которых инструкции общие с припиской "смотрите на товар".
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
02.06.2025 в 17:08:06
Neu, Подключение с помощью предварительно установленного 5-жильного сетевого провода Только специалист соответствующей квалификации может заменить сетевой провод. Да да, это я видел... очень информативно с их стороны. Достану ее и посмотрю. Отпишусь, если интересно
02.06.2025 в 17:30:09
bogdanov.andrey.s написал 02.06.2025 в 16:47
Neu, то есть между фазами. Кто же его там измерял? Но мне кажется, что если измерить, то получу 380
Вам не кажется)
bogdanov.andrey.s написал 02.06.2025 в 16:48
надо выковырить ее из столешницы
Смартфоном снизу фото таблички подключения.
Ваша варочная, даже подключена на три фазы потребляет с двух фаз по 16А, или можно к одной подключить и 32А макс.
02.06.2025 в 17:35:05
Neu написал 02.06.2025 в 16:16
У тебя нет трехфазного подключения. Трехфазное подключение и три по одной - это разные вещи.
Это вы путаете приборы которым нужны реальные три фазы со сдвигом фаз - моторы, и с другой стороны - нагревательные приборы с внутренней схемой треугольник, все выводы которых можно подключить на 1 фазу. В них нет ТЭН на 380 линейного.
Но если к прибору приходит квартирная трехфазная сеть - подключение называется трехфазным.
Neu
Neu
Саранск
02.06.2025 в 17:36:56
bogdanov.andrey.s написал 02.06.2025 в 17:08
Для работы с тремя фазами нужен допуск, или платить денежку. Потому я и говорю, что то, что тут некоторые называют трёхфазные, описывая, что у них заведено 3 фазы, им не является.
Варочные панели - это отдельная тема. Строить МКД выше 9 этажей с газом запретили. Недавно добили тем, что газовые плиты каждые 14 лет менять. То есть, варочные панели - это своеобразный костыль многоквартирных домов, который существует, чтобы в МКД можно было бы нормально готовить еду.
Я подозреваю, что это все переняли от китайских консультантов.
-3
BV, dokar, ВТБ!
Alekss
Alekss
02.06.2025 в 18:01:20
Можете схему обоих вариантов показать?
2
Neu
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Alekss
Alekss
02.06.2025 в 18:04:30
Neu написал 02.06.2025 в 17:36
В МКД выше 9 этажей газ запретили.
Документ предоставьте. И как быть с 12, 14, и 16 этажными домами с газом?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.06.2025 в 18:37:55
Серьезно? Кто и когда?
Да что Вы говорите? И кто выдает допуск и кому платить днежку?
3
02.06.2025 в 19:01:44
У вас тяжёлый неизлечимый случай .... 17488771845222737133542405181247 Это фото замеров линейного межфазного напряжения в моем квартирном электрощите.
К слову о щите - шины красивше, но перемычки ПУГВ мне больше по душе - проще заменить неисправное устройство. Ну и Шнайдер нравится.... - к слову щиток частично собран из выброшенных в мусор щитков от застройщика. "Умные" поменяли Шнайдер Vigi на Абебе DSH... Но я не гордый) Мне и Шнайдер из кучи строй мусора подошел)
bogdanov.andrey.s Варочная к слову - подключена на две фазы. Внутри - на каждую фазу по две конфорки. Варочные с трехфазным подключением также потребляют основной ток только по двум фазам, а управление - на третьей. Можно их подключить и на две фазы, и на одну - см табличку на обороте.
По этой причине трехфазный гена будет нагружен на две фазы, если работать только с варочной на максимуме 4х конфорок
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
02.06.2025 в 19:53:08
В общем ест она три фазы но не между фазами а как три по 220. Значит подключить к гене однофазному по указанной в первом посте схеме можно. Всем большое спасибо за участие!)) Советы! И поучения!
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
02.06.2025 в 19:53:28
bogdanov.andrey.s написал 02.06.2025 в 19:53
В общем ест она три фазы но не между фазами а как три по 220. Значит подключить к гене однофазному по ..... Сфоткал дно
