02.06.2025 в 20:06:15
bogdanov.andrey.s написал 02.06.2025 в 19:53
Значит подключить к гене однофазному по указанной в первом посте схеме можно.
Любую варочную без проблем. Но желательно шнур сменить на потолще. Хотя врядли вы от гены будете включать все 4 конфорки на максимум.
В общем ест она три фазы но не между фазами а как три по 220.
Конфорки включены между нулём и фазой и они на 220.
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
02.06.2025 в 20:07:59
BV написал 02.06.2025 в 20:06
Любую варочную без проблем. Но желательно шнур сменить на потолще. Хотя врядли вы от гены будете .....
5х4 идёт. Должно хватить
02.06.2025 в 20:08:33
bogdanov.andrey.s написал 02.06.2025 в 15:39
до нее была куплена индукция, но выяснилось что та, да и все Бошовские, однофазная и не как иначе
Что за индукция такая однофазная - ни разу таких не встречал.
02.06.2025 в 20:09:57
bogdanov.andrey.s написал 02.06.2025 в 20:07
Вполне хватит. Но я про штатный гибкий шнур, а не кабель.
Neu
Neu
Саранск
02.06.2025 в 20:56:12
bogdanov.andrey.s, 7000 Вт - это полная мощность, все конфорки на всю катушку. Не нагружать на всю и от генератора будет все хорошо и без высоких запросов к генератору.
К генератору можно подключить по первой схеме. Фазный провод на все контакты. Только цепь генератора отдели, так как не совместима с нынешним подключением, которое по третьему варианта. Не должны фазы от электросети замыкаться.
Или от генератора, или от электросети, чтоб электросети с генератором не встретились.
02.06.2025 в 22:59:52
Neu написал 02.06.2025 в 20:56
КЭП, вот это новость! Мужики то и не знали!
bogdanov.andrey.s,
Значит мне при организации АВР нужно с ГЕНЫ вводить в дом, в все три разные фазы в разных жилах кабеля, его одну фазу.. а как город с питанием вернется – АВР вернет всё в зад.
Питание условно от столба к АВР, который можно поставить рядом с геной, от АВР три фазы в дом.
Если АВР будет стоять в доме, то с гены на улице тянуть в дом трехпроводную линию с одной фазой.
Гена с автозапуском и своим АВР, или просто ручной гена?
Если ручной - можно собрать из двух 3П автоматов и плоского шпингалета для взаимной блокировки - дешево ли сердито) Screenshot_20250602-231713
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D1%84
Вот так примерно
https://atlantsnab.ru/catalog/avtomaticheskie-vyklyuchateli-v-litom-korpuse/56121171811-lsis-mit13-td160/
02.06.2025 в 23:40:01
dokar,  Дохлое пластиковое г-но. Шпеньки из пластика к клювикам сломать - как два пальца.... Кроме того перелет быстрый - нужен ли такой - вопрос открытый... ну индуктивности там разные....
А с шпингалетом - даже молотком не сломаешь)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2025 в 08:57:36
Вы это сами выяснили или Вам кто-то сказал? Такие персонажи, как Neu, они не только в интернете, они и в реальности "сеют разумное, доброе, вечное".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2025 в 09:12:52
Нагрузка на рабочий ноль выше, чем на фазные проводники - уже нарушение. Напомните, каким автоматом защищена эта линия?
03.06.2025 в 09:37:53
ВТБ! написал 03.06.2025 в 09:12
Нагрузка на рабочий ноль выше, чем на фазные проводники - уже нарушение. Напомните, каким автоматом .....
В чем именно нарушение? Цитату бы....
  1. ДДТ 4мм2 хватит за глаза для макс мощности
  2. Нагрузка на ноль выше только при питании от гены, а гена не резиновый.
