ser000
ser000
03.06.2025 в 11:28:57
Neu написал 02.06.2025 в 17:36
Строить МКД выше 9 этажей с газом запретили.
Не запретили, а предъявляют больше требований к пожаробезопасности и после этого вместо 30 метров можно увеличить высоту дома до 50 метров, при низких потолках это до 18-20 этажей.
bogdanov.andrey.s написал 02.06.2025 в 19:53
В общем ест она три фазы но не между фазами а как три по 220. Значит подключить к гене однофазному по указанной в первом посте схеме можно.
Так и есть, в панели или плите нет трёхфазных приборов, а есть нагреватели с однофазным подключением. Если подключаете 3 фазы, то внимательно смотреть схему, что бы не замкнуть перемычкой фазы друг на друга и не устроить межфазное КЗ. И если у вас действительно 3 фазы, то подключая одну фазу вы сможете пользоваться только теми комфорками к которой подключите однофазный генератор, а если поставите перемычки для пользования всей плитой, то при возврате 3 фаз устроите межфазное КЗ.
Но если коммутация будет переключением вилки плиты на розетку от генератора, то перемычки можно поставить в розетке генератора, что бы объединяла фазные проводники к одной цепи фазы генератора - не изменяя схему подключения самой плиты.
bogdanov.andrey.s написал 02.06.2025 в 17:08
Подключение с помощью предварительно установленного 5-жильного сетевого провода Только специалист соответствующей квалификации может заменить сетевой провод.
До 1000 Вольт вполне себе считается низковольтным, так что в этом плане 230В от 400В ни чем не отличается.
ser000
ser000
03.06.2025 в 11:40:51
Neu написал 02.06.2025 в 20:56
7000 Вт - это полная мощность, все конфорки на всю катушку.
Многие современные плиты имеют ограничение на потребление не более 3500 Вт одновременно (в некоторых это ограничение отключаемое), включая комфорки по очереди - надо смотреть характеристики устройства.
03.06.2025 в 11:42:18
ser000 написал 03.06.2025 в 11:28
А вы думаете при подключении дома на 15 кВт дают три раза по 1й фазе?)
Какие нахрен вилки? Очнитесь!
ТС пишет о АВР или речь идет минимум о реверсивном рубильнике.
калямба
калямба
Тюмень
03.06.2025 в 11:51:46
В общем она будет "есть" в зависимости от включения конфорок. 3 конфорки включенные на одинаковую мощность будут питаться линейным напряжением и током 380 (400) вольт...в нейтрали ток около 0. Включенные 2 или 1 конфорка...подумайте сами...не получается - читайте буквари начиная с основ распределения токов в 1 фазной и 3 фазной сети.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2025 в 12:37:33
калямба написал 03.06.2025 в 11:51
Не путайте ТС - он сам запутается. Мы даже не знаем, как четыре конфорки раскиданы по трём фазам. И можно ли их включить на одинаковую мощность, если максимальная разная?
03.06.2025 в 13:34:26
ВТБ! написал 03.06.2025 в 12:37
Не путайте ТС - он сам запутается. Мы даже не знаем, как четыре конфорки раскиданы по трём фазам. И .....
Нельзя даже одинаковые три комфорки подключить по трем фазам, так как в типовых бытовых панелях конфорки подключены к ДВУМ фазам 2х2.
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
03.06.2025 в 13:54:56
Не запретили, а предъявляют больше требований к пожаробезопасности и после этого вместо 30 метров .....
Фазы из города будут разорваны АВРкой и ею же перекоммутированы на фазу из гены пущеную по трем проводам используемым для L1 L2 L3 для ввода в дом. По сути я распущу фазу от гены по трем жилам обычно используемым как проводник для трех разных фаз приходящих, обычно, из города. Врежусь в них я в АВР. Перемчек на стороне плиты не будет. Все должно продолжить работать как надо. Перемычки эти для плиты будут реализованы в АВР - от одной входящей фазы с Гены перемычка во вторую и третью клемы трехполюсного АВР. АВР переключится на город, все вернется как было, в плиту пойдут три разные фазы для питания по схеме N+L три раза
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
03.06.2025 в 13:59:03
BV написал 02.06.2025 в 20:09
Вполне хватит. Но я про штатный гибкий шнур, а не кабель.
Штатный расчитан же на ее 6600вт с завода.. А больше и не будет
03.06.2025 в 13:59:56
bogdanov.andrey.s написал 03.06.2025 в 13:59
Сечение?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2025 в 14:03:47
BV написал 03.06.2025 в 13:34
Эта нетиповая.
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
03.06.2025 в 14:08:03
bogdanov.andrey.s, 7000 Вт - это полная мощность, все конфорки на всю катушку. Не нагружать на всю и .....
АВР с парой контакторов куплена к гене. Встретиться не должны. Но есть тут вопросец. Контакторы в устройстве на 32А Гена на 37А Вводной трехполюсник в Доме, 25А Он стоит уже за АВР, то есть в него придет то, что пройдет через АВР, город ли или размножена по трем проводникам единственная фаза гены. Контактор 4х полюсный. Три фазы и нейтраль. Я верно же понимаю что в случае с пущеной одной фазой от гены по 3м клемам контактора я см ело могу считать контактор не одним устройством на 32А, а тремя однополюсными на 32А каждое? Так как нагрузку я по дому разберу с каждой из трех жил как то (равномерно или нет, но точно не все 37А генератора сьем через одну входящую в дом жилу), то и шанса перегрузить контактор на 32А нет.. а учитывая что между ним и потребителями стоит трехполюсник автомат 25А, то быстрее выбьет его, чем что то произойдет с контактором в АВР?!
Я почти уверен что так и есть, опасаться нечего... но мало ли)
