bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
03.06.2025 в 14:10:07
BV написал 03.06.2025 в 13:59
Сечение?
К блоку с клемами (вместо розетки) идет 4х5. А от него к варке штатный заводской к ней в комплект положенный заботливыми немцами. 5 жильный мягкий. Не знаю сечения, но уверен, немцы его рассчитали на 6,6 квт заявленные мощностью варки в инструкции варки
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
03.06.2025 в 14:15:29
BV написал 02.06.2025 в 22:59
КЭП, вот это новость! Мужики то и не знали! bogdanov.andrey.s, bogdanov.andrey.s написал 02.06.2025 .....
АВР будет в сарае (отапливаемом, +5 там будет точно), сарай в 3 метрах от столба, Гена на улице между сараем и столбом в кожухе. В дом кабель идет СИПом от столба, АВР и гена с автозапуском, у запуска два режима, лето,зима. Там время холостого хода, количество запусков и пр. разное. Акум гены поставлю в сарай. От акума кабелем для вибрирующих устройств (не помню название) пойдет питание к гене. Между АВР и геной тоже будет кабель для вибрирующих устройств. Оконцовка гильзами с кольцами - со стороны гены. Со стороны АВР - гильзы в клемник под винт. Спасибо за дельные советы!)
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
03.06.2025 в 14:17:25
ВТБ! написал 03.06.2025 в 08:57
Вы это сами выяснили или Вам кто-то сказал? Такие персонажи, как Neu, они не только в интернете, они .....
Техподдержка Боша - звонил им когда понял что моя индукция однофазная, спросил: "Скажите модель ИНДУКЦИИ на трех фазах"? Ответ: не существует.. Спорить и искать не стал, купил с нагревательными элементами...
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
03.06.2025 в 14:18:50
ВТБ! написал 03.06.2025 в 09:12
Нагрузка на рабочий ноль выше, чем на фазные проводники - уже нарушение. Напомните, каким автоматом .....
трехполюсник 25а за ним трехфазный диф варка если не вру, на трехполюсном 20а
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
03.06.2025 в 14:19:30
BV написал 03.06.2025 в 09:37
В чем именно нарушение? Цитату бы.... ДДТ 4мм2 хватит за глаза для макс мощности Нагрузка на ноль .....
Гена 37 А, дальше в аварию
03.06.2025 в 14:22:00
bogdanov.andrey.s написал 03.06.2025 в 13:54
Фазы из города будут разорваны АВРкой и ею же перекоммутированы на фазу из гены пущеную по трем проводам используемым для L1 L2 L3 для ввода в дом.
.... и будет трехфазное КЗ. )
Рисуйте схемы вместо слов.
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
03.06.2025 в 14:23:17
ВТБ! написал 03.06.2025 в 12:37
Не путайте ТС - он сам запутается. Мы даже не знаем, как четыре конфорки раскиданы по трём фазам. И .....
Выше оставлял фото схем подключения. От "К трем фазам" до "К одной фазе с перемычками" Учитывая возможность и того и этого, логично предположить что нет у нее межфазного питания... или же она достаточна умна, что бы понять что фазы на входе разные и перестроить внутри себя сеть питания нагревателей. Ну я инженер микросхемотехник... я не очень в напряжениях выше 24 в))
03.06.2025 в 14:23:20
bogdanov.andrey.s написал 03.06.2025 в 14:17
Существует на ДВУХ)
03.06.2025 в 14:26:47
bogdanov.andrey.s написал 03.06.2025 в 14:23
Нет!
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
03.06.2025 в 14:30:19
BV написал 03.06.2025 в 14:22
.... и будет трехфазное КЗ. ) Рисуйте схемы вместо слов.
Ну сами просили!!!)))WhatsApp Image 2025-06-03 at 14.29.26
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
03.06.2025 в 14:31:40
BV написал 03.06.2025 в 14:23
Существует на ДВУХ)
но это тоже перекос потребления, не подошло бы...
