sereza
sereza
Экстрасенс
04.06.2025 в 22:53:23
Schalter написал 04.06.2025 в 22:45
Попробовать вариант с трубкой
Когда будете протаскивать трубку (какую?) обязательно сделайте на её конце круглое окончание в виде сливы и обильно смажьте сантехническим вазелином. При протягивании - не мешкайте, старайтесь протягивать равномерно и без задержек "одним движением". Лучше конечно использовать протяжку если есть. Не забудьте ессно вынуть крепёж из отверстия. Должно получиться.
04.06.2025 в 23:02:44
Вариант - пылесос + шарик (из вспененного пэ) + нитка-шнурка. Тянуть легче, чем толкать гибкую трубку.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.06.2025 в 10:08:49
sereza написал 04.06.2025 в 22:53
Разумно проверить всю трассу, не исключено что в ней сидят еще нежелательные элементы. Эндоскопом с двух сторон, например.
Narrenfreiheit
maxnn
maxnn
25.06.2025 в 22:28:17
Пока наметил такой план действий. Попробовать вариант с трубкой и помпой. Ballu (стоит в районе 4000р, за работы берут 20 000р). Если трубка не проходит - то плюнуть , пробурить стену и вывести новый дренаж на улицу. С кухонщиком переговорю на предмет (теоретического) разбора и сбора кухни после восстановительных работ, но сам считаю этот вариант маловероятным. Плохо становится только от мысли опять увидеть весь бардак - после недавнего завершения ремонта...
Я бы сделал так.
  1. Прикрутил бы и стянул этот шкаф к левому просверлив всего одну дырку в боковой стенке.
  2. Убрал бы вообще это крепление которое продырявило дренаж.
  3. Чуть расковырял бы дырку от крепления которое повредило дренаж, вытащил бы дюбель и попробовал бы решить вопрос герметиком. Давления все равно нету в дренаже, есть хорошая вероятность что сработает.
  4. Приклеил бы на место на тот же герметик белую заглушку от крепления обратно, после того как убедился бы что нового намокания нету..
Это самый простой вариант без затрат и быстрый. И без разбора кухни.
Но есть вероятность что дюбель прошел дренаж насквозь и есть повреждения и с той стороны дренажа. Тогда я бы не снимая шкафа вырезал часть задней стенки шкафа которая намокла, и расковырял бы уже больше отверстие что бы добраться до трубки и уже по её состоянию принять решение как лучше сделать, возможно поставить бандаж какой.
