Schalter
Schalter
02.06.2025 в 19:04:28
Уважаемые форумчане, добрый день! Столкнулся со следующей проблемой. Трасса дренажа кондиционера на кухне - скрытая, была заложена в штробе, идёт в ванную, через гидрозатворный клапан уходит в канализацию. Но при монтаже кухонных шкафов - пробили крепежом трассу, что выяснилось только сейчас. Конденсат выходит наружу, задняя стенка шкафа намокает. Ремонт давно закончился, в квартире живём. Снимать кухню и долбить стену - не вариант. Один специалист предложил попробовать поставить маленькую специальную помпу (запитывается и размещается внутри внутреннего блока), и попробовать протащить тонкую капиллярную трубку по имеющейся дренажной трубе. Помпа будет выкачивать конденсат через эту трубочку. Вариант выглядит привлекательно, но я в сомнениях. Альтернатива - выводить дренаж наружу, но тут тоже много "но" - надо долбить стену и фасад, и в ЖК не приветствуется наружный слив. Возможны проблемы с УК. Пожалуйста, дайте экспертную оценку - насколько "реален" вариант с трубочкой и помпой? Стоит ли на него рассчитывать? Или смириться и делать вывод наружу? Может, есть какой то 3 вариант? Заранее благодарю за ответы.
02.06.2025 в 19:13:55
Schalter, безшумную перестальтическую помпу Mini Blue можно поставить и в сан шкафу а трубку можно протянуть любым маршрутом. Обычные помпы шумноваты.
Мне видится что проще снять один шкаф и восстановить дренажную трубку. Это не так уж и сложно.И позади шкафа дробление никто не увидит. И лучше без помпы, чем с помпой.
!!! Перед тем как принимать решение о покупке помпы - купите силиконовую или пвх трубку и попробуйте проснуть - если дюбель ровно попал в трубу не с краю - можете и не просунуть.
02.06.2025 в 19:16:57
Schalter,дайте план помещения кухня ванная, фото кухни. Еще вполне рабочий вариант - подключить дренаж к кухонному сифону под мойкой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.06.2025 в 20:03:01
Дешевле всего, проще и быстрее - снять полку, место пробоины известно. Пробитую трубу исправить и повесить полку на место. И не надо ничего мудрить.
2
Narrenfreiheit
Schalter
Schalter
02.06.2025 в 21:34:54
Уважаемые форумчане, спасибо за ответы! Прилагаю планы и фотографии. Я не представляю, как можно снять шкафы и ремонтировать трубу в стене. Учитывая, что кухню собирали почти сутки. Если среди читателей есть мастера, готовые решить проблему, также с радостью готов рассмотреть предложения. IMG_20250602_212954_890IMG_20250602_213003_149IMG_20250602_212858IMG_20250602_212939
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.06.2025 в 21:40:49
Schalter написал 02.06.2025 в 21:34
Уважаемые форумчане, спасибо за ответы! Прилагаю планы и фотографии. Я не представляю, как можно .....
IMG_2411По краной линии если будет вырезан прямоугольник - и потом вклеен вместо него подходящий? Пойдет? Или это не задняя стенка - а покрашенная стена? Тогда и вырезать ничего не надо.
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Натуралист
02.06.2025 в 21:49:15
MADONNA написал 02.06.2025 в 21:40
К чему эти дополнительные вопросы? На засыпку. Или со слепу не видно, что это задняя стенка и топикстартер об этом написал. Вы лучше сразу пишите - поедете дешево это устранить?
Федя222
Федя222
Барнаул
02.06.2025 в 21:59:24
А вы хотите исправить ситуацию за два часа? Вариант с помпой в любом случае потребует протяжки трубки, а ее еще нужно дотянуть до плинтуса как-то. Еще можно попытаться просверлить отверстие на улицу, сняв только верхнюю кожуру кондея, но есть риск пробить еще и трассу) Хотя если наружка на той же стене, что маловероятно, то отверстие там уже есть. Как не крути, переделать трубу за шкафом самый правильный вариант.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.06.2025 в 22:10:06
sereza написал 02.06.2025 в 21:49
Или со слепу не видно, что это задняя стенкаи .....
Нет, стена такого же цвета, и подумалось что задней стенкой ТС мог назвать ту часть которая фартук. неважно.
Федя222 написал 02.06.2025 в 21:59
А вы хотите исправить ситуацию за два часа? .....
Да примерно на 2 часа там работы - с перекурами. Надо снять накладку, открутить винты от стены, вырезать кусочек оргалита и удалить алебастровую замазку со штробы. Она отмокла и легко отойдет. Дальше в зависимости от места пробоины. Верх-середина-низ. В зависимости от будет и решение по восстановлению герметичности. Я бы установила эндопротез - затянув его со стороны кондея -протяжкой из слива. А может еще что придумала-бы.
Narrenfreiheit
Федя222
Федя222
Барнаул
02.06.2025 в 22:12:04
Вот и исполнитель нашелся. Тему можно крыть.
sereza
sereza
Натуралист
02.06.2025 в 22:32:10
MADONNA написал 02.06.2025 в 22:10
неважно.
Важно, если сейчас вы не увидели очевидного, то где гарантия, что по приезду вы не наломаете больше и вообще обрушите кухню. Никогда бы даже близко на порог не пустил такого слепошарого и невнимательного мастера ( в кавычках) для устранения проблемы, хоть и дешево.
Это вообще за гранью понимания - она еще ничего не видела, а тех задание прочитала через жопу, а уже какой-то "протез" предлагает.
