User_42
User_42
Из Сибири
05.06.2025 в 04:48:25
Здравствуйте. Машинка подключена к полипропиленовой 20-й трубе гибким шлангом. К этой же трубе (чуть ближе к месту присоединения к стояку 32 трубы) гибкой подводкой подключен бачок унитаза. При наборе воды в стиральную машину клапан несколько раз закрывается и открывается. Залив происходит порциями. И идут гидроудары в заливной шланг и трубы. Заливной шланг дёргается и подскакивает. Как либо можно остановить эти гидроудары воды чтобы полипропиленовые трубы или гибкую подводку к унитазу не разорвало?
Dmitry47
Dmitry47
05.06.2025 в 08:49:03
User_42 написал 05.06.2025 в 04:48
Здравствуйте. Машинка подключена к полипропиленовой 20-й трубе гибким шлангом. К этой же трубе (чуть .....
Компенсатор гидроудара предназначен для этого, но будет ли его достаточно вам сможете проверить только практикой.
05.06.2025 в 10:29:09
Компенсатор гидроударов перед шлангом стиралки через тройник на проходной отвод. Мембранный работает помягче. На залив стиралки поставить вентиль и ограничить скорость набора воды = силу гидроудара. На клапан унитаза - тоже вентиль.
ser000
ser000
05.06.2025 в 11:26:16
Обычно проблем не возникает, у многих машинки и они все себя так ведут, а на унитазе и смесителях гибкие подводки.
Но если сомневаетесь, то варианты мер:
  1. Снизить общее давление в квартире общими редукторами в квартире, что должно снизить риски по всей сантехники.
  2. Снизать напор на стиральную машинку прижав вентиль перед машинкой, что бы струйка при открытии клапана меньше и удар не таким сильным.
  3. Добавить гаситель гидроударов перед клапаном машинки.
Можно применять одновременно сразу несколько мер в разных комбинациях.
User_42
User_42
Из Сибири
05.06.2025 в 13:53:49
ser000 написал 05.06.2025 в 11:26
Я в интернете только такие сейчас нашел. Но их нужно впаивать как то. На резьбу заливного шланга ничего не нашел.6272222254i
User_42
User_42
Из Сибири
05.06.2025 в 13:55:38
BV написал 05.06.2025 в 10:29
Т.е. в месте присоединения шланга к трубе поставить тройник? И к нему клапан с противоположной стороны от шланга? Вот тут есть какая то схема:изображение_2023-01-26_131340670
05.06.2025 в 14:00:42
User_42 написал 05.06.2025 в 13:55
Т.е. в месте присоединения шланга к трубе поставить тройник? И к нему клапан с противоположной .....
Шланг на отвод тройника, гаситель - по оси подходящей трубы (водорозетки) - так наиболее эффективно. Разогнавшаяся масса воды упирается в подвижную мембрану гасителя, как в "мягкий" отбойник.
05.06.2025 в 14:03:52
User_42 написал 05.06.2025 в 13:53
Первый с поршнем и пружиной. Второй с резиновой мембранной и накачивается воздухом.
Вы резьбу в упор не видите?)
05.06.2025 в 14:05:06
User_42,  Какое у вас давление в водопроводе?
User_42
User_42
Из Сибири
05.06.2025 в 14:11:44
BV написал 05.06.2025 в 14:05
Даже не знаю. Но от стояка разводка идет 20 труба.. На ней шаровый кран я почти полностью закрыл. Иначе клапан смывного бачка не закрывает воду. Видимо большое давление.
User_42
User_42
Из Сибири
05.06.2025 в 14:12:06
BV написал 05.06.2025 в 14:03
Теперь понял)
