05.06.2025 в 17:50:20
User_42 написал 05.06.2025 в 15:18
BV, Я посмотрю манометр в магазине как будет возможность.
Простые манометры с резьбой G1/4. Нужна еще переходная футорка с резьбы 1/4 на 1/2. Манометр для "посмотреть" удобно вкручивать в душевой шланг вместо лейки и смесителем подключать либо к ХВС, либо к ГВС.
Также можно посмотреть скачки на унитазе - временно снять подводку с унитаза, и вкрутить в неё манометр. Если добавить обратный клапан - манометр будет фиксировать максимум давления.
В пром применении до манометра ставится специальный кран, в быту - из фильтра или редуктора выворачивается заглушка на 1/4 и вкручивается манометр.
Пока еще в быту живьем разрушения манометра не встречал, но они возможны.
Видео манометры на 6 бар, при давлении 12.5 бар - после полного круга стрелка погнулась об ограничитель. Человеку повезло, так как пластиковая колба фильтра не рванула)
Ищите на 10 бар.
Футорка https://ozon.ru/t/97avx99
gensek
gensek
07.06.2025 в 00:08:11
User_42 написал 05.06.2025 в 04:48
При наборе воды в стиральную машину клапан несколько раз закрывается и открывается.
Прошу прощения, что вклиниваюсь. У меня подобным образом работает посудомойка, стиралка как раз нормально набирает воду - клапан открыла-набрала воду-клапан закрыла. Может кто-нибудь объяснить почему те или иные приборы работают подобным образом - ступенчатым набором воды? Это норма/неисправность, что это?
07.06.2025 в 00:44:49
gensek, такая программа придумана.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2025 в 09:14:52
Это неверная интерпретация событий. Стрелка может погнуться только от удара - никакое статическое давление ее не согнет - а просто провернет на оси. Остается только пожалеть человека, который не держал манометра в руках - а знаком с ним только через интернет.
Narrenfreiheit
gensek
gensek
07.06.2025 в 10:03:09
BV написал 07.06.2025 в 00:44
Можно подробнее раскрыть смысл программы? Спасибо.
07.06.2025 в 10:37:16
gensek написал 07.06.2025 в 10:03
Подробнее - к разработчику.
Для стиралок - это типа предварительного намачивания и определение веса белья по неравномерности вращения барабана.
Перед отжимом короткое открывание - смыв пены из бака и насоса чистой водой.
Зачем вам это надо? Что дадут эти знания? Хотите свою прошивку для машины написать? )
PS Если мне надо очень быстро постирать - заливаю теплую воду через лоток гиг душем.
07.06.2025 в 10:41:00
Человек, который пишет о том, что только он видел манометры - несомненно очень знающий человек. Спасибо ему за информацию - до этого никто не знал, что в водопроводе бывают скачки давления, в том числе при открывания вводного шарового крана.
gensek
gensek
07.06.2025 в 10:53:10
BV написал 07.06.2025 в 10:37
Подробнее - к разработчику. Для стиралок - это типа предварительного намачивания и определение веса .....
Владимир, если у вас нет ответа по существу вопроса, то можно просто не отвечать. Я не спрашивал про циклы работы машины и мой вопрос про посудомойку. Спрашиваю о последовательном открытии-закрытии клапана 5-6 раз в течение нескольких секунд перед набором воды. Это норма или неисправность? Если это действительно программа есть понимание зачем это? Может аквастоп чудить?
07.06.2025 в 11:27:01
gensek написал 07.06.2025 в 10:53
Я вам дал ответ по существу - программа управления клапаном зашита в прошивке контроллера машины.
Для машин есть циклограмма - в ней описаны все процессы с периферией.
Крайне маловероятно, что это неисправность. Если нужен точный ответ - попробуйте найти сервис мануал, возможно там есть циклограмма в которой указано типа "шесть раз открыть клапан". Либо найти владельца точно такой же модели и спросить.
ЭМ клапан аквастопа управляется через реле от контроллера.
Что вы понимаете под словом "чудить"? Открытие клапана само по себе без подачи напряжения?
Тогда почему в других интервалах программы, где предусмотрен залив воды, он не отрабатывает всякий раз по шесть раз подряд?
К возможному сбою контроллера, это также относится.
Производители выдумывают разные фишки в управлении, которые по их мнению улучшают работу устройства. А вот есть ли реальная польза от этого - под большим вопросом.
У меня есть опыт, когда неправильная идея программиста контроллера привела к отзыву и замене по сервисному бюллютеню контроллеров одной из моделей LG. Мне меняли бесплатно контроллер. И по всей стране - также. В новом контроллере ошибку устранили.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2025 в 11:50:49
Это - выше его сил.
Narrenfreiheit
gensek
gensek
07.06.2025 в 13:50:21
BV написал 07.06.2025 в 11:27
Я вам дал ответ по существу - программа управления клапаном зашита в прошивке контроллера .....
Сильно больше ясности по сути вопроса не стало, но спасибо за развёрнутый ответ.
