MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 18:45:10
asdoleg написал 06.06.2025 в 18:42
Если ты ничего не знаешь, нахрен ты всё это здесь пишешь, пустозвонка?)).
В отличии от тебя - я и многие участники форума знают: что подшипник плотно сидит на валу. Приведи хоть одно фото где он провернулся. Только сначала выясни где они стоят, на твоем рисунке я указала твои ошибки.
asdoleg
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 18:47:07
Люди же будут верить тебе.
Главное - что бы они случайно не поверили тебе, пока ты не научишься. Я стирмашины не ремонтирую.
asdoleg
Narrenfreiheit
pool
pool
06.06.2025 в 20:34:43
asdoleg, вот чего вы без надобности на мадонну накатываете? Вот что она вам не так сказала? Ей же и по делу немало перепадает.
gensek
gensek
06.06.2025 в 21:30:31
Лет шестнадцать назад капиталил свою стиралку Электролюкс со снятием и заменой подшипников. Весь процесс досконально уже не помню, но в целом могу сказать, что больших затруднений у меня не возникло. Самым трудоёмким было снять внутренний подшипник с вала барабана потому как помимо того что он напрессован на вал он ещё и приржавел к валу (фото прилагается). PICT0084Вал зачищал от ржавчины, шлифовал, использовал обильно жидкий ключ и автомобильный съёмник для подшипников. Помумукаться с ним пришлось, но в итоге я его победил. Внешний подшипник выбивал выколоткой (именно так называется инструмент о котором писал ТС, тот который с тупым концом). Подшипники и сальник покупал в автозапчастях, какие уже не вспомню. Запрессовывал с помощью выколоток аккуратно и равномерно постукивая по обойме подшипников. До капремонта машинка проработала 8 лет, после ещё 12 пока крестовина не развалилась :)
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 21:47:29
gensek написал 06.06.2025 в 21:30
Именно поэтому я советовала его просто распилить и удалить. Но как всегда вмешались юмористы: IMG_2449Сейчас, с позиций сегодняшних рассуждений - ты сам как считаешь - стоило его сбивать или проще было расколбасить?
Narrenfreiheit
gensek
gensek
06.06.2025 в 21:53:58
MADONNA написал 06.06.2025 в 21:47
Внешний можно было и перепилить, но его снять проще, чем распилить. А вот внутренний мне не представлялось возможным распилить аккуратно (мысль такая была).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 22:09:02
gensek написал 06.06.2025 в 21:53
Внешний можно было и перепилить, но его снять проще, чем распилить. А вот внутренний мне не .....
Внешний даже не обсуждается. А внутренний - расскажи, что тебя остановило и сегодня ты бы снова сбивал - или все же срезал бы? Что бы не получилось так
gensek написал 12.12.2009 в 12:42 подшипник с вала барабана. Усилий было потрачено масса, но в итоге всё-таки подшипник был снят, но не без потерь -съёмником повредил резьбу на валу для крепления шкива. Первые два-три витка резьбы повреждены и болт не вворачивается.
Narrenfreiheit
gensek
gensek
06.06.2025 в 22:11:59
BV написал 06.06.2025 в 14:40
Обычно - круглый стержень 20-30мм из ал сплава бронзы и тд. Небольшими ударами по кругу.
Любопытно, что это за инструмент такой из бронзы? И что им (бронзовым) можно там забить или выбить... Вы сами пробовали?
gensek
gensek
06.06.2025 в 22:18:02
sereza написал 06.06.2025 в 15:29
Обычно, если полетели подшипники, то на валу образуется выработка ( или заметная или менее) и потом подшипники меняй не меняй хоть оригинал, хоть нет, то работать они будут гораздо меньше, если с валом ничего не делать.
12 лет после замены подшипников машинка проработала и ещё бы проработала если бы не лопнула крестовина. Так что проблема выработки на валу преувеличена.
gensek
gensek
06.06.2025 в 22:21:43
Остановила перспектива зацепить вал.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 22:25:01
И еще что хочется отметить. Если просверлить в стиралке (в баке) дренажное отверстие между подшипниками - то о протекающем сальнике можно узнать своевременно. И не доводить до замены подшипников, а тем более до такой коррозии вала.
Narrenfreiheit
