DLG700
DLG700
10.06.2025 в 23:56:28
MADONNA написал 10.06.2025 в 23:51
Такое ощущение, как будто осевое смещение произошло. Но как?
Ну вот и для меня это загадка. Единственный варинат - это то, что подшипник расширился и ось на нём не плотно сидела. Или сама ось сточилась. Не знаю. Ладно, куплю подшипники, а там посмотрим что будет. Как говорится, попытка не пытка. Не получится, значит не судьба.
pool
pool
10.06.2025 в 23:56:30
MADONNA написал 10.06.2025 в 23:53
Нет, просто сомнутся края.
Вот почему так категорично? Ведь если не закисленная посадка, выбьется наверняка. А кусотк трубы 100 мм не жалко и выбросить, даже если и не поможет. Пробуйте.
DLG700
DLG700
11.06.2025 в 00:01:14
pool написал 10.06.2025 в 23:56
Куски эти мне не нужны, так что попробую завтра, постучу ) Оправки, которые я заказал, они из сплава алюминия. Они больше для запрессовки подойдут, а выбить попробую этими медными трубами. Не получится, значит оправками попробую меньшего размера (там набор их). Ну или классика, так сказать. Куплю зубило с резиновой гардой, сточу его на точиле и буду им долбить )
11.06.2025 в 00:03:04
DLG700 написал 10.06.2025 в 23:51
Кстати, вот я подумал. Я у себя нашёл обрезки медной трубы для водопровода, неотожжённой, жёсткой. .....
По диаметру внешней обоймы для выбивания - пробуйте. Но у вас же сьемник есть....
11.06.2025 в 00:08:13
DLG700 написал 10.06.2025 в 23:56
Отгадка
17495896619744666840212148621562
DLG700
DLG700
11.06.2025 в 00:10:40
BV написал 11.06.2025 в 00:03
Не, не съёмник. Съёмники немного дороговато стоят, плюс ждать надо из Китая. Я купил (но пока не получил) набор оправок под мои размеры. Они конечно под молоток, а не на резьбе, но если аккуратно, то всяко лучше чем кусок трубы.
11.06.2025 в 00:11:12
DLG700 написал 10.06.2025 в 23:36
Ну ладно, давайте серьёзно. Чего вы меня пугаете? Менять подшипники или ну его нафиг и на помойку?
Яндекс картинки - сепаратор подшипника.
Разберите сначала и гадать не надо.
Крестовину кстати помыть можно мойкой высокого давления.
DLG700
DLG700
11.06.2025 в 00:11:25
BV написал 11.06.2025 в 00:08
Отгадка
Логично. Спасибо, профессор )
DLG700
DLG700
11.06.2025 в 00:13:03
BV написал 11.06.2025 в 00:11
Нету такой под рукой. Я его щёточкой металлической, а потом уксусом и лимонной кислотой, я думаю. Мне не горит, потихоньку отчищу.
DLG700
DLG700
11.06.2025 в 00:17:42
Теперь понятно. Я по профессии не механик, я искуственным интелектом нынче занимаюсь. Программист я, но поработать руками всегда рад, хоть и не имею профессиональной квалификации )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.06.2025 в 00:18:11
Отгадка
IMG_2478Так себе отгадка.
Narrenfreiheit
