12.06.2025 в 01:02:54
DLG700 написал 11.06.2025 в 19:22
Если треснет такой бак в месте распила,
Не треснет, не слышал и знаю таких случаев.
DLG700 написал 11.06.2025 в 19:39
А греть чем, горелкой газовой или сойдёт строительный фен?
Чем угодно, хоть мощным паяльником.
DLG700 написал 11.06.2025 в 20:59
Господа, а какого вы мнения об отечественных подшипниках?
Я бы покупал оригинал в фирме выше, просто у них оригинал дорого, и замена не дорого. Если оставлять подшипники - тщательно проверять с пристрастием.
Но откуда люфт осевой? Может он был с новья? Но заметного быть не должно, очень небольшой нужен. Может шайбой убрать?
12.06.2025 в 01:09:49
DLG700 написал 11.06.2025 в 22:11
Ну вот теперь я вышел из гипноза и не может подшипник так стучать.
Может, но убитый в хлам.
DLG700 написал 11.06.2025 в 23:22
магазине по запчастям для стиралок говорят, нету у них болтов.
Крепмаркет подобрать. Нерж.
DLG700 написал 11.06.2025 в 22:42
Если новая крестовина и новые подшипники, о каком смещении идёт речь?
И со старой быть не должно - нечему там стачиваться.
DLG700
DLG700
12.06.2025 в 01:09:55
BV написал 12.06.2025 в 01:02
А то, что цена соотвествует, можно доверять? Говорят, что подделки китайские повсюду. С другой стороны отечественный подшипник уж точно не китаец, сделанный в шалаше на реке Хуанхэ под горстку риса на обед.
12.06.2025 в 01:12:15
DLG700 написал 12.06.2025 в 01:09
Уже не то, что было. Погуглить какие гпз еще работают. И они могут быть подделкой.
DLG700
DLG700
12.06.2025 в 01:18:17
BV написал 12.06.2025 в 01:12
Да, как не крути, а у Германа всегда лежит дама, вместо туза. Ну что, будем покупать у проверенного продавца. Авось пронесёт.
Кстати, в этом самом магазине мне сказали, что сальника 40.2x72x10/13.5 у них нет, но есть 40x72x10/11.5 и он, якобы, подходит. То есть немного уже и тоньше, но подходит. Может быть, я не спец, но меня это напрягло. Я такой сальник покупать не буду. Возникает вопрос доверия по качеству в данном магазине.
Понятно, что если бы они продавали туфту, то к ним не ходили бы мастера по ремонту. Но назовите мне мастера по ремонту, которому есть дело, чего там после него. Я таких не видел. Пообщался тут с некоторыми. Уверяли меня, что с крестовиной у меня всё нормально, за два часа поменяем подшипники и всё будет чики-пики. И поменяли бы, а кретстовина, да чо. Или другой сценарий. О! Так у вас крестовина! Нет, это уже не 15 тысяч, а 25. Но дело не в этом. Дело в том, что в магазине покупают именно они, а не самодельщики. Доверие падает почти в ноль.
12.06.2025 в 01:48:36
DLG700, на озоне - фото одного и надпись оригинал, присылают тупо другое. В фирме хоть говорят - замена.
DLG700
DLG700
12.06.2025 в 01:59:58
BV написал 12.06.2025 в 01:48
На Озоне можно не принять (или позже вернуть) и дело в шляпе. В этом магазине, мне сказали, что соберут заказ к вечеру понедельника и я должен оплатить по какому-то счёту, который они мне пришлют. Прошлый век. Я так не думаю. То есть я должен перевести деньги на какой-то непонятный счёт, и только потом я приеду когда-то, когда они соберут заказ, и смогу его забрать. Плюс, постарались впарить мне сальник не моего размера. Ну это как?
И даже крестовину я нашёл на Таганке дешевле чем у них на Беговой. Мне полчаса меньше ходу. Не оценил я этот магаз. У них, как я понял, мало чего есть в наличии, но могут достать. Отсюда заказ сегодня (в среду), а получение в понедельник. Но будем иметь ввиду конечно. Вам спасибо за наводку, всё-таки надо знать кто чего продаёт.
DLG700
DLG700
12.06.2025 в 02:22:21
Я меняю крестовину и подшипники. Да, был люфт осевой, но после замены, что ещё может его вызвать? Кривой барабан? Но он круглый и ровный. Только крестовина, которая у менй в хлам, как оказалось. Не пудрите людям мозги. Если гудит - это подшипники. Если стучит - это крестовина. И всё, вопрос закрыт.
12.06.2025 в 09:48:14
DLG700 написал 09.06.2025 в 23:37
НО! Если я тяну за вал вперёд-назад. у него ход есть. Причём, если я его вытягиваю на себя, то барабан ходит плавно, а если втыкаю его внутрь, то барабан заедает
Какая величина осевого перемещения в мм?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2025 в 09:55:03
BV написал 12.06.2025 в 09:48
Судя по сточенному пластику - приличная. И крестовина тут не причем (как и подшипник из Вашего безапелляционного диагноза)).
Когда Вам говорят «не пудрите людям мозги…вопрос закрыт» - неужели ЧСД позволяет продолжать помогать человеку? Или только мое хамство и чтотамеще - вызывает потребность Жалоб? )))
Narrenfreiheit
gensek
gensek
12.06.2025 в 10:19:38
Кто же это знает? Можно понять только в собранном виде какое расстояние там от барабана до бака.
