gensek
gensek
12.06.2025 в 10:21:07
MADONNA написал 12.06.2025 в 09:55
Когда Вам говорят «не пудрите людям мозги…вопрос закрыт» - неужели ЧСД позволяет продолжать помогать человеку? Или только мое хамство и чтотамеще - вызывает потребность Жалоб? )))
Не нагнетайте. Можно было и промолчать.
gensek
gensek
12.06.2025 в 10:27:14
И крестовина тут не причем (как и подшипник из Вашего безапелляционного диагноза)).
С подшипником всё ясно, а вот крестовина спорно. Предположу, что причина осевого в лопнувшей крестовине и дисбалансе барабана вследствие этого. Плюс, возможно, выработка от времени в паре подшипник-вал. Вместе эти факторы поспособствовали тому, что вал «загулял» Это мои личные фантазии, истиной в последней инстанции не являются, но других логичных объяснений я не вижу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2025 в 10:41:52
gensek написал 12.06.2025 в 10:27
С подшипником всё ясно, а .....
Расскажи, что ясно с подшипником?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2025 в 10:44:14
gensek написал 12.06.2025 в 10:27 но других логичных объяснений я не вижу......
А ведь я давала подсказку - тебе лично. Посмотри на вал, на место посадки большого подшипника.
Второй момент - описание ТСом осевого смещения барабана.
Narrenfreiheit
12.06.2025 в 12:54:36
gensek написал 12.06.2025 в 10:19
Кто же это знает?
ТС когда двигал бак и обнаружил это смещение. Хотя бы приблизительно 0.5 мм или 2-3мм?
12.06.2025 в 13:01:04
DLG700 написал 12.06.2025 в 02:22
Я меняю крестовину и подшипники. Да, был люфт осевой, но после замены, что ещё может его вызвать? Кривой барабан? Но он круглый и ровный. Только крестовина, которая у менй в хлам, как оказалось. Не пудрите людям мозги
Осевой люфт - исключительно вал крестовины, подшипники, посадка подшипников в полубаке. Выработки на валу нет, подшипники в хорошем состоянии.... Если новая крестовина оригинал, и вал имеет те же размеры.... Вопрос открытый...
12.06.2025 в 13:03:33
Как луч крестовины влияет на осевой люфт? Даже если отпилить все лучи и выкинуть вместе с барабаном...
gensek
gensek
gensek
12.06.2025 в 14:01:12
MADONNA написал 12.06.2025 в 10:41
Они живые и не являются причиной стука и выработки на баке.
gensek
gensek
12.06.2025 в 14:02:38
MADONNA написал 12.06.2025 в 10:44
А ведь я давала подсказку - тебе лично. Посмотри на вал, на место посадки большого подшипника. Второй .....
Мы тут ребусы разгадываем или вместе пытаемся найти причину?
Я у вас пересправшивал, что вы имели ввиду. Трещинки на баке?
gensek
gensek
12.06.2025 в 14:05:52
BV написал 12.06.2025 в 12:54
Это знание вообще ничего не даёт. Вал мог двигаться по оси в обе стороны.
-1
12.06.2025 в 14:07:50
gensek написал 12.06.2025 в 14:05
Эти знания дают ответ - чрезмерный люфт или нет.
