gensek
gensek
12.06.2025 в 14:12:53
BV написал 12.06.2025 в 13:03
Как луч крестовины влияет на осевой люфт? Даже если отпилить все лучи и выкинуть вместе с барабаном...
А зачем бак вообще к крестовине крепится? Почему не просто на валу закреплён? Подумайте.
О своём предположении я написал выше.
gensek
gensek
12.06.2025 в 14:15:55
BV написал 12.06.2025 в 14:07
Эти знания дают ответ - чрезмерный люфт или нет.
Если барабан доехал до бака, то как вы думаете чрезмерный люфт или нет?
12.06.2025 в 14:25:36
gensek написал 12.06.2025 в 14:15
Барабан доехал из-за сломанного луча крестовины скорее всего...
12.06.2025 в 14:27:18
gensek написал 12.06.2025 в 14:12
Это сложно думать, не смогу... Сдаюсь сразу. Расскажите...
gensek
gensek
12.06.2025 в 14:28:49
BV написал 12.06.2025 в 14:25
Я именно об этом говорю с самого начала.
gensek
gensek
12.06.2025 в 14:32:26
BV написал 12.06.2025 в 14:27
Вы, наконец, поняли что барабан доехал до бака из-за лопнувшего луча крестовины, но не можете связать это с осевым смещением вала барабана. Очень странно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2025 в 14:56:45
Там нет сломанного - возможно есть трещины.
Narrenfreiheit
12.06.2025 в 14:58:05
DLG700 написал 11.06.2025 в 22:11
Короче, пока откручивал крестовину (пока безуспешно с 3-мя болтами) увидел, что там не одна трещинка, а один луч практически отвалился
Это было понятно однозначно после этого. И после того как ТС вытащил внутренний подшипник - предположение о возможном разрушении сепаратора не подтвердилось.
Вопрос остался только о размерах осевого люфта, который он заметил до разборки, и этот вопрос к ТС.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2025 в 15:05:34
gensek написал 12.06.2025 в 14:02
Мы тут ребусы разгадываем или вместе пытаемся найти причину? Я у вас пересправшивал, что вы имели .....
Я предполагаю (но не утверждаю) что возможно(!) обойма большого подшипника немного сдвинулась в пластиковом корпусе (бака) и это связано с трещинами по периметру. Пластик стареет, и все такое. В то же время колесо шкива может упираться снаружи в корпус - ограничивая осевой люфт. Но я это чисто умозрительно - просто на уровне предположения. Фото бака в месте малого подшипника могло бы подтвердить/опровергнить этот путь рассуждений. Сломанную крестовину я видела однажды - если отламывается один луч - то до конца цикла стирки машинка не докрутит - оставшиеся не выдержат нагрузок. Вот места на оси, которые породили мои рассужденияIMG_2483
IMG_2484А вот место похожее на трещину
Narrenfreiheit
gensek
gensek
12.06.2025 в 15:22:03
MADONNA написал 12.06.2025 в 15:05
Я бы связал трещинки в баке (если это действительно трещинки) с радиальным биением барабана из-за лопнувшего луча крестовины и неравномерной нагрузки. И по той же причине барабан с валом пополз по оси внутрь (враскачку). Моя версия такая.
gensek
gensek
12.06.2025 в 15:22:27
Докручивает, проверено.
