pool
pool
10.06.2025 в 09:26:43
BV написал 10.06.2025 в 00:27
Разница давлений между лежаком подачи и обратки - ну примерно 0.2 бара. Что даст это знание?
Уже написано в квартире ТС горячая есть, в квартирах ниже - теплая из лежака обратки.
Какой диагноз?)
Сопоставить комплекс выявленных причин и сделать вывод. Например, о том, что нижележащие этажи подпитываются обраткой при отсутствии циркуляции. Но и этот вывод сомнителен из-за горячей воды сверху. Если предположить останов циркуляции, то и сверху должна быть тёплая. Нужны цифры, тёплая/горячая, сильный напор/слабый - это всё субъективные ощущения. Ещё раз - нужны цифры.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2025 в 09:28:46
pool написал 10.06.2025 в 09:26
. BV написал 10.06.2025 в 00:27 Уже написано в квартире ТС горячая есть, в квартирах ниже - теплая .....
А если еще и полотенцесушитель у ТС горячий - то это явно портал в параллельный мир, оттуда воруют у нас горячую воду.
Narrenfreiheit
10.06.2025 в 09:42:45
Это очевидно, и это написано в теме.
С чего вдруг? Подача горячей сверху, при разборе воды этажами выше включая ТС у верхних этажей горячая вода - это очевидно.
Это обыкновенный водопровод с циркуляции, без "порталов"
И у дезовкого сантехника есть органы чувств без тепловизора, как и у жильцов в квартирах.
pool
pool
10.06.2025 в 09:50:59
BV написал 10.06.2025 в 09:42
> pool написал 10.06.2025 в 09:26 > > Если предположить останов циркуляции, то и сверху должна быть тёплая.
Через минут 20-30 при отсутствии циркуляции вода существенно остывает. Через час становится комнатной температуры. Какая, к чертям, циркуляция за счёт разбора при 3-х (сверху) этажах. Сколько же воды им надо через свои смесители пропустить (считай, весь стояк) чтобы дождаться горячей воды.
10.06.2025 в 09:58:06
pool, то, что нет циркуляции, и то что соседям сверху приходится сливать воду понятно. 12 этажу надо слить всего 2 этажа сверху - минуты 3 до горячей.
Самая большая проблема у 10 этажа - допустим ночью до появления еле теплой им надо слить 9 этажей.
И в теме написано что "им дорого".
Так о чем вопрос-то? Кроме вопроса ТС о конкретном месте затыка?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2025 в 10:03:54
То что написано в теме - как раз совершенно неочевидно и ТС сама это акцентирует.
И опять - заблуждение. Домов с верхней раздачей ГВС прямо скажем - немного. И в основном это высотки. Но Вы этого знать не обязаны - поэтому такие безапелляционные утверждения. На этажи сверху вода сейчас подается из трубы собирающей циркуляцию на последнем этаже. От серии дома зависит - два стояка или сколько собираются в одну обратку. Возможно что и каждый стояк представлен двумя трубами из подвала.
Narrenfreiheit
pool
pool
10.06.2025 в 10:05:10
BV написал 10.06.2025 в 09:58
Не... Самая большая проблема (если стоит циркуляция) - у первого после перерыва в пользовании. Хоть сверху, хоть снизу от 11-го. Но прежде надо абсолютно удостовериться, что проблема есть именно на 11-м этаже. А 14-й этаж будет ждать горячей воды через свой смеситель, думаю, что минут 5 со средним напором.
LystrixRu
LystrixRu
Ростов-на-Дону
10.06.2025 в 10:06:50
Vopros1988, причина вполне может быть не в вашей квартире . особенно если до отключения всё работало. И вы перекрыли воду перед отъездом. Засор на полотенцесушителе не перекроет стояк ниже. пусть УК сначала докажет, что проблема точно у вас, а не валит на вас из удобства.
10.06.2025 в 10:11:12
pool,  Тема не о том, кто сколько ждать будет. Тема о том где именно. Это или 11й или 10й этаж. Фото сан шкафа ТС нет. Фото сан шкафа 10 этажа нет. Гадаем дальше)
pool
pool
10.06.2025 в 10:16:39
BV написал 10.06.2025 в 10:11
Гадаем дальше)
Понял. Твои хрустальные шары починили-таки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2025 в 10:17:40
Причина может быть в подмесе ХВ. Причем где угодно.
Narrenfreiheit
