Грэй
Грэй
24.06.2025 в 16:23:10
vavan написал 24.06.2025 в 09:56
пропорции на кладку1:3 или 1:4 на штукатурку (черновая отделка) 1:5
Зависит от марки цемента. И от марки кирпича.
vavan,  Ещё и от песка зависит, но не надо усложнять. - марка обычного цемента плюс- минус везде одинаковая. Где то 400, где то 500 , это на пропорции сильно не повлияет. Суть одна - для кладки раствор покрепче, для штукатурки послабей. А там уже подбираетсся по вкусу, особенно для штукатурки - можно извести добавить побольше, а цемента поменьше. Главное направление я задал, для начала сойдетс, а дальше уже надо переодеваться в рабочее, и - хаджиме!
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.06.2025 в 16:39:11
vavan написал 24.06.2025 в 14:59
Может быть. Но человек без опыта кладки вряд ли справится с облицовкой. Нужен помощник. .....
Не совсем так. Самые значительные объемы (для экономии) вполне можно сложить самому. Будут готовы стены буквально за пару недель до перекрытий и потом привлечь (неважно кого) для бетонирования (опалубку самому поставить или вообще как я - обойтись профнастилом в качестве несъемной опалубки и даже арматуры частично) Или плиты - это вообще за один день разложат краном. И потом второй этаж - опять самому. Ну и до осени как раз успеет накрыть кровлю. А на следгод облицевать - или кирпичом или сайдингом или вагонкой или что там придумает. Плиткой клинкером можно, типа старинный кирпич.
Narrenfreiheit
vavan
vavan
читатель форума
24.06.2025 в 17:32:56
Грэй написал 24.06.2025 в 16:23
Вообще-то влияет, примерно как плюс-минус ведро песка в пропорции. Но да, скорректировать пропорцию несложно и надо уже на месте этим заниматься.
MADONNA написал 24.06.2025 в 16:39
Да, можно конечно. Это и есть: "не справится с облицовкой". Не сможет положить сразу снаружи облицовочный, и с внутренней стороны газоблоки. А на следгод - проще всего самостоятельно оштукатурить, это дешевле же. И всё. Если ему хватает 40см кирпичной стены, по теплу. (Клинкером - очевидно, дорого для ТС.)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.06.2025 в 17:53:51
vavan написал 24.06.2025 в 17:32
Если ему хватает 40см кирпичной стены, по теплу....
Хватит и 20 см, если д400 и потом облицовочный. А если еще и 40-50мм пеноплекса между ними пустить - то вообще супер. Как вариант - пеноблок+пеноплекс и штукатурка по пеноплексу. При его габаритах особо можно не заморачиваться - будет он не 6 а 3 тысячи в месяц за отопление платить - стоит ради этого вдвое дороже конструкцию городить?
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
24.06.2025 в 18:28:40
pool написал 24.06.2025 в 09:58
Такой подход к строительству дома гарантирует множественные переделки в процессе. Надо потихоньку .....
Да привыкать надо, зачем план, план для душнил, надо скорей ямы рыть и раствор месить, чего рассиживаться. Надо будет, переделается.
pool
pool
24.06.2025 в 23:18:54
Главнее, чтобы обойный клей был крепким.
24.06.2025 в 23:26:44
vavan написал 24.06.2025 в 12:20
Ну а так-то, если расчёты показывают что М50 кирпич выдерживает 2 этажа, и М25 раствор тоже - пожалуйста, можно выбрать такие параметры. Но мне про такой вариант непривычно слышать.
Интересно, если глиной швы - какая у нее марка?)
24.06.2025 в 23:34:37
sMenT написал 24.06.2025 в 15:04
Может лучше баню для начала построим?
Ломать меньше, или люди там меньше времени находятся?
pool
pool
24.06.2025 в 23:48:09
MADONNA написал 24.06.2025 в 13:38
саму стену (до 5-6 этажей) можно выполнять теплыми блоками (пенобетон и тп)
Девелопер номер 2.
-1
Deve1oper
Alekss
Alekss
24.06.2025 в 23:58:32
При выборе материала для стен, не стоит забывать, что потом захочется повесит на эти стены полки, телевизоры, раковины, унитазы возможно турник, и всё это без дополнительных металлоконструкций.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.06.2025 в 00:11:04
Alekss написал 24.06.2025 в 23:58
При выборе материала для стен, не стоит забывать, что потом захочется повесит на эти стены полки, .....
Разница в цене очень ощутимая, делать «на всякий случай» стены выдерживающие консольный турник - можно, но зачем? Телевизоры и прочие навесные предметы легко решаются пломбами или длинными химанкерами. Если говорить про ограниченность ресурсов ( а они почти всегда имеют предел) то лучше построить вдвое больше площади - чем вдвое меньше но с бетонными стенами. Я кстати себе первый дом построила из монолитного железобетона - выдержит ядерный удар наверное. Зачем - не знаю. Теперь стала умнее.
Narrenfreiheit
