MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.06.2025 в 11:58:19
vavan написал 25.06.2025 в 11:36
BV прав......
Прав он никогда уже не будет, увы, жизнь коротка и большая часть уже позади. Шансов, что за оставшееся время БВ научится отличать кладку рабочим кирпичом от кладки щелевым - практически равны нулю. Но и для стен здания, выложенных «теплым» кирпичом 2-3 этажа даже не требуют расчета прочности на сжатие. Что я и подтвердила своими расчетами - 30-50 кратный запас прочности для стен из рабочего, и видимо 10-ти кратный (не меньше) у кладки щелевым.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.06.2025 в 12:01:38
vavan написал 25.06.2025 в 11:51
Не верю этому утверждению. Таблицы испытаний в ГОСТе говорят об обратном. При хорошем запасе .....
Давай неси свои таблицы..посмотрим что они там говорят..
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.06.2025 в 12:13:56
vavan написал 25.06.2025 в 11:32
.Жизненный опыт говорит, что монолит должен быть прочнее склеенной из кусочков конструкции.....
Твой жизненный опыт ты даже не умеешь анализировать ))) Фанера - прочнее доски. Асбестовая ткань прочнее минерала Кевлар - сам понимаешь. Стеклотекстолит - прочнее исходных материалов в отдельности. Стекло более хрупкое чем полимеры Это про изгиб Про сдавливание - примерно так же .
Narrenfreiheit
vavan
vavan
читатель форума
25.06.2025 в 13:33:31
MADONNA написал 25.06.2025 в 12:13
А чо его анализировать, он нужен чтобы моментально указывать на подозрительные вещи. Которые уже (вещи) можно анализировать, а можно не анализировать. Фанера - технологически сделана иначе, чем кирпичная кладка. Если взять пять-семь кирпичей, склеить их ровно стопочкой, и жать прессом с площадью воздействия на кирпич сильно меньше, чем площадь кирпича - ну возможно сможем получить результат испытания примерно такой, как результат испытания на одном кирпиче. Но что можно сказать точно - выше прочность мы точно не получим. Я так думаю.
vavan
vavan
читатель форума
25.06.2025 в 13:34:02
MADONNA написал 25.06.2025 в 12:01
Нету у меня. У вас спрашивал - у вас нету тоже.
Deve1oper
Deve1oper
28.07.2025 в 01:38:41
Грэй написал 24.06.2025 в 16:23
Суть одна - для кладки раствор покрепче, для штукатурки послабей.
Всё повторяешь свою антинаучную и вредную ахинею? Тебе ведь уже не раз говорили, что:
  • цементные смеси должны иметь запас прочности - потому, что со временем деградируют
  • кладочный раствор также должен удерживать в себе крепёж.
Смысл экономить себе в ущерб, заменяя кладочный раствор марки M100 на M50 только потому, что он родной, от изготовителя керамических блоков?
А там уже подбираетсся по вкусу, особенно для штукатурки - можно извести добавить побольше, а цемента поменьше.
Судя по тому, что ты не знаешь состав смеси (и проектной документации у тебя никогда не было, т.к. один раз сделал, а потом пользуйся) и спрашиваешь его на форуме, то таким, как ты лучше покупать заводские ССС. В мешках.
Deve1oper
Deve1oper
28.07.2025 в 01:55:00
pool написал 24.06.2025 в 23:48
Девелопер номер 2.
Я - противник таких конструкций. Ты - лживый тупой урод!
Deve1oper
Deve1oper
28.07.2025 в 02:03:21
Alekss написал 24.06.2025 в 23:58
При выборе материала для стен, не стоит забывать, что потом захочется повесит на эти стены полки, телевизоры, раковины, унитазы возможно турник, и всё это без дополнительных металлоконструкций.
Всё прекрасно вешается. Даже если ограждение твоего дома будет сделано полностью из гипсокартона (для людей, плохо понимающих по-русски в таком возрасте, как твой - это подходящий вариант, потренироваться, так сказать)...
Deve1oper
Deve1oper
28.07.2025 в 02:12:10
MADONNA написал 24.06.2025 в 17:53
Хватит и 20 см, если д400 и потом облицовочный. А если еще и 40-50мм пеноплекса между ними пустить - то вообще супер. Как вариант - пеноблок+пеноплекс и штукатурка по пеноплексу.
Ужасные конструкции! Когда ты запостила это своё сообщение Денис (nadegniy) Никольский, небось, вздрогнул...
При его габаритах особо можно не заморачиваться - будет он не 6 а 3 тысячи в месяц за отопление платить - стоит ради этого вдвое дороже конструкцию городить?
Через 10 лет эти 6 тыс. руб./мес. могут запросто превратиться в 12 тыс. руб./мес. Нефть и газ всё сложнее и дороже добывать. Сечин об этом говорил. На пенсии, говорят, даже при миллионных депозитах по-другому на коммуналку смотришь. Конечно, можно зимой электричеством от собственной солнечной электростанции (СЭС) отапливаться, но она, зараза такая, тоже денег стоит, АКБ, панели подвержены износу и т.п.
Alekss
Alekss
01.08.2025 в 17:02:33
Deve1oper написал 28.07.2025 в 02:03
Сынку, ты не забылся часом? Тепловой удар словил?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Deve1oper
Deve1oper
02.08.2025 в 23:52:07
Alekss написал 01.08.2025 в 17:02
У тебя в форуме тепловой удар постоянно: ты разговариваешь сам с собой (буквально, отвечая на свои же бессмысленные и повторяющиеся вопросы) и у тебя проблемы с русским языком, т.к. ты не понимаешь простых вещей, что даже тяжёлые предметы надёжно вешаются даже на, казалось бы, непрочные конструкции (перегородки и т.д.), но:
  1. конструкция должна быть качественная - не только профильный каркас, а также закладные, если речь про ГКЛ/ГСП
  2. крепёж должен быть качественный - то есть соответствовать конструкции и нагрузке; понимаю, многим хочется попроще всё на обычный шуруп с пластиковым дюбелем из хозмага повесить...
