Помпа внизу. Труба выходит из низа. Зачем её поднимать? Объясните без ваших обычных дешёвых понтов? Помпа будет выкачивать лучше? Нет, хуже. Вода ведь не самотёком вытекает из барабана. Её оттуда выкачивают. Кто возьмёт билетов пачку, тот получит водокачку!
Да, говорят, что высота точки слива над полом должна быть 60-100 см. Не понимаю. Впрочем, вы правы. Я убит. С другой стороны, у меня труба входит на высоте 70 см, а это не одно и то же? Никто не сказал, что именно на выходе из машины. Абракадабра какая-то. И смысла никакого. Насосу какая разница? Он один фиг со дна качает. Или мы считаем со дна барабана? Ну и что? По любому лучше ниже, чем выше.
Высоту входа КОНЦА сливного шланга в канализацию вы ранее не писали. В разных случаях она разная - даже в пол моожет быть.
Если высота конца хотя бы 50 - можно и отцепить шланг наверху (только вот производитель про это не пишет, и крпепление это не транспортное) и будет нормально работать.
DLG700, точка перехода сливного шланга машинки в канализационную трубу бОльшего диаметра должна быть выше максимального уровня воды в баке машины. Это физика процесса. Обеспечьте любыми способами. Это достигается и без создания петли подвешенным шлангом. Если физику процесса не понимаете, делайте по инструкции
Мишутк,
Современные машины от самослива спасает достаточно большая пауза между окончанием работы сливного насоса и включением залива воды.
Если же нарастить шланг подлиннее и фильтр немного подзабит то самослив можно сделать и на современных.
У меня на старой дачной машине непрерывный самослив легко получается опусканием конца сливного шланга на уровень насоса)
DLG700, так много пишет о физтехе, задачах, физике и ремонте машин.... (правда не упуская кладбища и могилы) Но почему то совершенно не помнит как трубкой отсасывали бензин из бензобака) Наверное много разных знаний немного мешают друг другу.
При наличии петли, при паузе, при наличии механизма антисифона... Да.
Если это машинка без наворотов, где шланг сразу из помпы по полу, то низкое подключение к канализации без петли - это даже не самослив, это "прямоток".
Вобщем-то, чтобы не забивать головы домохозяйкам и пишут общие указания в инструкциях.
