Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
29.06.2025 в 20:19:30
BV написал 29.06.2025 в 20:03
Симптом забора воды снизу, когда отвалилась трубка, которая забирает воду сверху.
Не совсем понял, как это: "забора воды снизу... которая забирает воду сверху"
29.06.2025 в 20:23:21
Sergeus, Яндекс картинки - устройство бойлера
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
29.06.2025 в 20:35:38
BV написал 29.06.2025 в 20:23
Посмотрел в интернете устройство водонагревателя, но эти картинки понимания трубки забора воды снизу/сверху не добавили. b001 b000
29.06.2025 в 21:04:29
Sergeus написал 29.06.2025 в 20:35
Ну тогда обратитесь к специалисту.
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
29.06.2025 в 21:10:43
BV написал 29.06.2025 в 21:04
Сам разберусь.
29.06.2025 в 21:18:21
Еще раз - на рис есть трубка отбора горячей воды. В бойлерах она просто вставлена в выход бойлера. Вывалилась. Теперь бойлер вместо отбора горячей воды сверху забирает холодную воду снизу.
Что именно не понятно? Там единственная трубка отбора/забора воды.
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
29.06.2025 в 21:48:14
BV написал 29.06.2025 в 21:18
Еще раз - на рис есть трубка отбора горячей воды. В бойлерах она просто вставлена в выход .....
Вода из бойлера вытекает 51-53 градуса, а вот табло начинает резко показывать 34 (плюс минс) если хотя бы слить литра 4 воды. Наверное всё-таки придётся снимать, разбирать и смотреть. Но если трубка отвалилась она ведь наверное должна была там греметь когда я его мыл и вешал, трубка ведь металлическая. Разве она может там болтаться бесшумно?
29.06.2025 в 23:16:36
Sergeus, после 4 х литров из бойлера идет холодная вода? Если да - отвалилась трубка забора.
Если вода идет горячая, а бойлер показывает меньше - на датчик попадает струя холодной - возможно отвалился рассекатель струи на входе холодной, либо датчик совсем низко установлен.
Высоту датчика в колбе понять легко. В бойлере всегда чем выше - тем более горячие слои воды.
Это с новья, или после ремонта?
dokar
dokar
Мадонатор
29.06.2025 в 23:17:14
Sergeus написал 29.06.2025 в 21:48
трубка отвалилась
Вовсе не факт, что она отвалилась целиком. Достаточно прогнить вдоль , в нижней части.
Да, ни фига.
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
29.06.2025 в 23:38:00
BV написал 29.06.2025 в 23:16
Горячая. Можно спокойно помыться как и до ремонта, горячей воды в нем полный бак.
Если проблема в рассекателе, его можно починить или только замена бойлера? Глубину погружения датчиков несколько раз проверял и местами менял, Датчики погружены до упора и зафиксированы креплением.
После ремонта.
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
29.06.2025 в 23:38:54
dokar написал 29.06.2025 в 23:17
это не ремонтный случай?
