30.06.2025 в 00:37:54
Sergeus написал 29.06.2025 в 23:38
Датчики погружены до упора и зафиксированы креплением.
Сколько это в сантиметрах?
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
30.06.2025 в 00:44:12
BV написал 30.06.2025 в 00:37
Там две шахты. Одна где-то 150 мм, а вторая 200 мм точно будет.
30.06.2025 в 00:51:07
Sergeus написал 29.06.2025 в 17:28
Если продолжить нагревать воду следовательно вода уже нагреется под 70 градусов.
Она реально нагревается до 70? - измеряли термометром в стакане?
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
30.06.2025 в 00:53:19
Нашел точные данные ТЭНа: две трубки для термозащиты и термостата: длина 217/172 мм
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
30.06.2025 в 01:00:37
BV написал 30.06.2025 в 00:51
я в ТС писал "Если продолжить нагревать воду следовательно вода уже нагреется под 70 градусов." В стакане измерял несколько раз - 51-53 гр., если греть с холодного бака.
30.06.2025 в 01:07:03
И трубка и рассекатель ремонтируются
Например
https://ozon.ru/t/Q1UJeWZ
Далее - Яндекс.
Датчик электронный - циферки. Один капиллярный - крутилка, другой аварийный. По логике цифры и крутилка должны быть вместе в одной трубка. Электронный проверить - погреть вынутый - но осторожно там скорее всего 220!!!!
30.06.2025 в 01:08:58
Sergeus написал 30.06.2025 в 01:00
я в ТС писал "Если продолжить нагревать воду следовательно вода уже нагреется под 70 градусов." В .....
А не с холодного? 70 - это ваши догадки, предположения или реальность?
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
30.06.2025 в 01:12:45
BV написал 30.06.2025 в 01:07
И трубка и рассекатель ремонтируются Например https:ozon.ru/t/Q1UJeWZ Далее - Яндекс. Датчик .....
Благодарю. Сегодня после работы займусь проверкой датчика. Рассекатель заказал.
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
30.06.2025 в 01:13:55
BV написал 30.06.2025 в 01:08
Моя догадка исходя из разницы верхней и нижней температуры.
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
30.06.2025 в 01:22:45
А не с холодного?
Сегодня немного покрутил температуру крутилкой весь вечер его проверял. Ситуация такая: нагревается до 42-43 гр и выключается. Вода при замере термометром в стакане 50-53 гр. Сливаю литра 4 (для замера) на дисплее уже показывает 32. Минут через 10 температура поднимается до 42-45 и бойлер выключается. Сливаю опять литра 4 для измерения, в стакане показывает те же 51-55. Но при этом через предохранительный клапан по каплям стравливается вода.
30.06.2025 в 01:26:18
Sergeus написал 30.06.2025 в 01:12
Они разные. Пластик не ломается обычно.
