Грэй
Грэй
02.07.2025 в 20:52:48
BV, Вы таки упорно не понимаете, что значит "дорого" и "долго" Ну напрягите мозги Стяжка в новом доме площадью 100м2 делается за один день (10 часов) . тоесть 10 м2 в час.
Борозда площадью 0,5 м2 в этой стяжке это всего лишь часть этой стяжки.
-1
Deve1oper
02.07.2025 в 23:58:50
Грэй написал 02.07.2025 в 20:52
BV, Вы таки упорно не понимаете, что значит "дорого" и "долго" Ну напрягите мозги Стяжка в новом доме .....
Вы точно поняли, что речь о ремонте стяжки? И когда вы перестанете предлагать пихать ПВА куда ни попадя?
Грэй
Грэй
03.07.2025 в 03:44:15
BV написал 02.07.2025 в 23:58
ПВА отлично согласуется с бетоном, повышает адгезию и продается на каждом углу. А эпоксидная смолу надо искать, и она снижает адгезию практически до нуля, это худший выбор. И когда вы перестанете предлагать всюду пихать эпоксидку?
03.07.2025 в 12:19:08
Грэй написал 03.07.2025 в 03:44
Вы наверное невнимательно читали, как обычно, для чего именно предлагается эпоксидка. ЭД-20 продается в любом хозмаге и на озоне наряду с ПВА.
Также вы не понимаете, что ПВА бывает совершенно разный и как правило он отличается от эмульсии, которой можно модифицировать бетон.
Грунтовать ПВА - это исключительно ваша идея.
Есть два подхода - сделать на отвали чем попало, либо сделать качественно.
Вы практикуете первый, я второй и вряд-ли мы сможем договориться.
Грэй
Грэй
03.07.2025 в 16:22:51
BV написал 03.07.2025 в 12:19
Я не собираюсь договариваься с вами, потому что ваш подход непрофессиональный - выбрать самый дорогой, неудобный и неподходящий для данной работы материал, это даже хуже, чем сделать "на отвали" правильным материалом. ЭД20 из хозмага не подходит для этой работы, причину я написал выше - он снижает адгезию пломбы.
03.07.2025 в 16:43:25
Грэй написал 03.07.2025 в 16:22
ваш подход - выбрать самый дорогой, неудобный и неподходящий для данной работы материал.
По вашему мнению без каких-либо аргументов.
Еще раз - материалов предложено несколько, главное - безусадочных чтобы не получить трещины по границе. Поперечное армирование - типовое решение, и выполнить его несложно.
Любая эпоксидка, в том числе и ЭД20 фиксирует насмерть арматуру в пропиленной канавке стяжки и не применяется для грунтовая краев канавы в стяжке.
Вы наверное не в курсе, но многие производители выпускают эпоксидные грунты.. Например
Её можно использовать для ремонта трещин, фиксации арматуры и для грунтовки поверхностей. Понимаю, что вы руководствуетесь обывательскими понятиями "гладкая", вам лень читать инструкции и вы просто не в курсе, что такая грунтовка под цементные смеси просыпается песком по свежему слою.
Грэй
Грэй
03.07.2025 в 22:36:38
BV написал 03.07.2025 в 16:43
эпоксидные грунты..
Теперь, оказывается, ЭД 20 из хозмага было мало,теперь ещё и специальная грунтовка нужна? -
Давайте, ага, и эту хрень сюда - "цена по запросу", "наличие по запросу" Вам наверно лень читать инструкции, в каких случаях эта грунтовка применяется, А я прочитал ту инструкцию. -У ТС не тот случай.
03.07.2025 в 22:51:31
Грэй написал 03.07.2025 в 22:36
У вас склероз - я не предлагал этим работать ТС ( по причине дорого и большая тара). Я привел этот материал как пример эпоксидного состава в качестве грунта, и не только.
Из инструкции на тот самый случай:
При добавлении кварцевого песка 846 и/или 847 (зависит от желаемой толщины слоя) из грунтовки Euroblock Reno 021 можно изготовить реактивный раствор от растекающегося до устойчивого заполняющего
И этим текучим раствором вклеивается арматура в прорези в стяжке. Точно также, как при ремонте трещин в стяжке.
Если вы не в курсе как применяются подобные материалы, может и не стоит выдумывать про "хрень" и не прилипает?)
Если есть что по делу - пишите, отвечу...
Грэй
Грэй
04.07.2025 в 05:14:53
BV написал 03.07.2025 в 22:51
Вот и не нужно здесь об этом . Это называется флуд. ... Вы предлагали ЭД 20 - найдите инструкцию кней, будет интересно. Я утверждаю, что после затвердевания смола ЭД 20 становится водонепроницаемой - невпитывающей, что снижает к ней адгезию цементных растворов . Вы любите обращаться к инструкциям производителя - найдите инструкцию к ЭД 20, которая утверждает иное. Я буду рад, если окажусь неправ. ... п.с. Тут нужно сказать честно высокая адгезия к краям штробы на самом деле и не нужна, т.к. пломба и так не выпадет, Но трещины по краям, которых вы почему-то всегда очень боитесь - они обязательно появятся, и ни вклеенная арматура , ни посыпка кварцевым песком не помогут, и даже напрягающий цемент не поможет.
04.07.2025 в 13:21:59
Грэй,
Грэй написал 04.07.2025 в 05:14
Вы наверное крайне рассеяны и пропускаете важные моменты, поэтому путаете Специально для вас повторю:
BV написал 02.07.2025 в 11:48
Нарезать канавы на 1/2 толщины поперек для арматуры. Пылесосить. В качестве ее можно использовать оочень длинные саморезы. 5 Эпоксидка любая - чем более жидкая - тем лучше. Залить эпоксидку часть, вдавить арматуру, доливать эпоксидку по мере заполнения. Присыпать чистым песком.
Тут сказано о адгезии эпоксидки к сухому бетону, а не наоборот цементного раствора к эпоксидке.
Но вам похоже все равно - лишь бы что-то ляпнуть)
Вы опять путаете, я не предлагал края стяжки мазать эпоксидкой и просыпать песком.
Вы не работали с напрягающими цементами, и компенсированными смесями, но почему-то знаете, что появятся усадочные трещины. У вас отсутствует логика.)
Вы делаете выводы на основании предложенной вами смеси М150 которая не годится для стяжек по мягкому подстилающему слою.
Еще раз - в СНИП минимум М200. Найдите, почитайте
Грэй
Грэй
04.07.2025 в 15:04:43
последний, нах
