MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.07.2025 в 20:06:57
Igoris написал 03.07.2025 в 20:03
Но после второго столба у меня 6 метров террасы без ничего. Крепить не знаю к чему
Вантовую или подвесную систему сделай. Заодно с нами опытом поделишься потом.
Narrenfreiheit
03.07.2025 в 20:10:46
не понял вопроса.
У вас на фото в первом сообщении пластик уходит вертикально вниз в грунт.... На какой глубине поворот в горизонт?
я не сварщик
Ох, вы никогда не видели водосточных труб из оцинковки, или крашеных?)))
У террасы есть столбики. Рядом с террасой внизу есть грунт. Вариантов полно.
03.07.2025 в 20:14:41
Igoris написал 03.07.2025 в 20:05
При "разделе" общего асфальта была договоренность, что ни он, ни я асфальт не нарушаем
Странно. Ну да ладно.
лаги на асфальте
Сгниют года за три, если дерево.
03.07.2025 в 20:16:27
Igoris,  Подумалось - может вам кровельщиков позвать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.07.2025 в 20:18:38
BV написал 03.07.2025 в 20:16
Кровельщики кровлями занимаются, ковырять козявки им не выгодно, тем более сезон.
Narrenfreiheit
Igoris
Igoris
Вильнюс
03.07.2025 в 21:17:56
BV написал 03.07.2025 в 20:10
понятия не имею. Дренаж вокруг дома закопан где-то на метр. Он врезается в эту трубу. Значит, поворачивает труба глубже
а, это для ливневки, жестяные? А они подходят для украдки их горизонтально? К ним, наверное, крепления через каждые 30 см нужны будут? И на асфальте они, боюсь, проржавеют быстро
только до асфальта. Основная проблема-провесить трубу над асфальтом. Я уж думал просто кирпичи подложить, но боюсь, труба поломается об края кирпичей: она же не горизонтально лежать будет, в отличие от кирпичей
или не сгниют никогда, если они пластиковые, специальные для сооружения террас
что они будут покрывать? Тут скорее строители нужны, но опять же-асфальт... Я, кстати, сначала хотел построить крышу над асфальтом и провести лотки под крышей с последующим опусканием трубы там же, где и планирую ее закапывать сейчас. Но опорные столбы не понятно на что будут опираться. Особенно, с учетом того, что у меня и так проход чуть больше метра. В общем хоть один вопрос проясните: могу я 75 Plastmo просто всунуть в 110 оранжевую (т. е. 5-ю в 7-ю)? Хотелось бы какой-нибудь отстойник, но, судя по всему, его не получится использовать: высоко придется расположить. Была мысль (я говорил, что предлагаемый вариант тяжело реализовать, но он наиболее правдоподобный) поставить в углу пристроя бочку и периодически ее сливать. Но шланг посреди асфальта меня не устраивает, да и на солнце он долго не пролежит->нужна канализационная труба, а она только 110. И бочка на 200 литров может разрушить пол пристроя (там у меня винтовые сваи длиной 1 м). В общем, повторю: можно просто засунуть одну трубу в другую, чтобы через год эта другая не забилась? У меня в лотке под крышей за 2 года пол-сантиметра земли набралось и всяких мелких листиков, которые проходят через сеточку в приемном (или сливном?) лотке
03.07.2025 в 21:50:38
Igoris написал 03.07.2025 в 21:17
Да, а что мешает?
Есть и 75, и 90
Бочка и на любом уровне выход трубой. Но придется найти переход. Они есть для дренажных колодцев.
Только вот отстойник нафиг не нужен. Его же нет на ливневке дома.
Пнд труба пролежит почти вечно, как и черный резиновый шланг.
Все это смывается шлангом большим потоком воды в ливневку. Есть горизонтальная 150я у меня в земле до канавы - туда и камни и земля попадает. Кидаю шланг и промываю
03.07.2025 в 21:56:44
Цементный раствор придумали давным давно.
Screenshot_20250703-215552Screenshot_20250703-215515
03.07.2025 в 22:02:40
Есть бочки и по 100 и по 50 .... но нафиг она нужна на веранде - комаров разводить?)
Igoris
Igoris
Вильнюс
03.07.2025 в 22:54:50
спасибо, BV! Куча полезной информации, кажется, я понял что мне надо будет сделать. Сделаю-выложу фотки. Только работаю я медленно :-(
03.07.2025 в 23:34:17
Имеет смысл определиться с высотой подключения и от этой высоты плясать. Как вы говорили - площадь пристроя не такая уж большая и трубы с минимальным уклоном (но не ноль!!!) не захлебнутся. А в случае тропического ливня даже лотки по краю крыши бывает не справляются.
И... все же проверить вариант "коротким маршрутом над дверью" как максимально простой и без танцев с бубном - вдруг прокатит с минимальным уклоном. Даже с подпилом двери он самый простой.
