MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.07.2025 в 15:08:59
Igoris написал 03.07.2025 в 14:33
Для 110й надо примерно 0.9-1см/м."
Еще раз намекну - уклон нужен не только для того что бы стекало - но и для обеспечения скорости стока. У тебя кровля допустим 100м2 , понятно тропических ливней в расчет не берем (это 10 тонн за 10 минут) но банально 3-5 тонн ты вполне можешь собрать за 10 мин. Это - полные трубы, соответствующего веса (для расчета крепежа) И скорости на горизонтальных участках - при малом уклоне трубы будут полные - но вода в них не будет перемещаться с необходимой скоростью. Но зальет гдето чтото - не такая проблема, как оторванные водостоки. Для простоты метр трубы 110 весит 10 кг (округленно) + динамическая нагрузка потока.
Narrenfreiheit
03.07.2025 в 15:12:07
Igoris, возможно.... лоток пристроя сделать с уклоном не к краю, а примерно к центру его длины. Далее провести трубу под крышей пристроя, далее по стене дома над дверью и подключится к вертикальной трубе отвода воды с крыши дома, а не под землей.
То есть маршрут "не вокруг, а напрямую".
Возможно вас не устроит эстетика или есть другие препятствия.... по месту видней.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.07.2025 в 15:13:37
Igoris написал 03.07.2025 в 15:03
MADONNA, схема в 5 от начала обсуждения сообщении
Даже по ней - я не поняла зачем воронку 7 надо ставить в дальнем углу? Ну и остальное тоже - попробуй аксонометрическую схему набросать.
Narrenfreiheit
03.07.2025 в 15:24:26
Еще - кроме труб, если речь идет о трубе прямо под поверхностью - как вариант можно использовать лотки с решеткой - дороже, но легче чистить. На поворотах - смотровые прочистные колодцы.приемники с решеткой. PS Ну и греющий кабель не забыть - в том числе на висячие трубы....
Igoris
Igoris
Вильнюс
03.07.2025 в 15:57:48
MADONNA, я, ей-богу, не вчера с пальмы слез. Этот водоотвод я уже месяца 3 обдумываю. То, что я сейчас спрашиваю, наиболее реальный из, наверное, 6 вариантов. Кровля на пристрое не 100 квадратов, а только 9. За час при осадках 10 мм (раза 2 такое было) соберу 9 ведер воды. У меня эта ливневка уже 2 года висит, последнее время заканчивается просто трубой (некуда отвести, знаете ли!) и я в окно прекрасно вижу, какой поток из нее выходит. Чуть больше, чем из носа при простуде. Так что "полные трубы"-это из произведения Кинга. Что за манера, не задавая вопросов, сразу "наезжать"? Вы вообще читаете, что тут пишут? "Для 110й надо примерно 0.9-1см/м." -это я процитировал другого человека (который, кстати, общается вполне корректно), которому отвечал
Igoris
Igoris
Вильнюс
03.07.2025 в 16:00:54
BV, "Далее провести трубу под крышей пристроя, далее по стене дома над дверью". Это была моя первая идея. Дело в том, что скат крыши пристроя находится практически на одной высоте с верхним краем двери. Труба, идущая под уклон от воронки, пересекает дверь на высоте чуть выше 1,5 метра. То есть входить в дом придется через окно. Скорее меня жена в это окно выкинет :-)
Igoris
Igoris
Вильнюс
03.07.2025 в 16:08:08
MADONNA, "зачем воронку 7 надо ставить в дальнем углу?" Воронка сейчас стоит в противоположном углу (была такая гениальная мысль-отводить воду под пристрой. Закончилось печально: "поплыл" фундамент). Но оттуда отвести воду вообще не получится (объяснять не буду, просто поверьте на слово). Так что приемную воронку передвину на противоположный край уклона. Оба положения воронки "дальние"-уклон имеет 2 стороны ;-)
Igoris
Igoris
Вильнюс
03.07.2025 в 16:11:27
BV, "прямо под поверхностью - как вариант можно использовать лотки с решеткой". Не получается под поверхностью. Чтобы добраться до трубы 2 я по-любому должен пройти над асфальтом. Была мысль сделать сток из лотков, но если проложить обычную трубу-проблема, то лотки подвешивать-это вообще будет нереально
03.07.2025 в 16:52:07
Igoris написал 03.07.2025 в 16:11
Не вижу проблем в подвесе трубы, но вам на месте виднее. Так и не понял, в чем проблема установить шпильки и закрепить трубу сантеххомутами.... Это наиболее типовой способ как крепления вблизи пола, так и подвеса к потолку канализации, как бытовой, так и ливневой в МКД.
Также можно уложить трубу на стальной П профиль, который можно опереть в начале и конце, но это явный перебор.
Разве я это писал?)
Вы ранее писали, что стык будет под землей. Примерно до этого места можно сделать лоток с уклоном дна и решеткой в уровень поверхности грунта. Опять же - вам по месту вишней, а я схему понял весьма приблизительно по предоставленному описанию.
03.07.2025 в 17:00:46
Igoris написал 03.07.2025 в 16:00
На длине 10 метров уклон 100й трубы 10см. Типовая дверь 2метра.
Я бы понял, если бы написали - пересечет дверь на уровне 190 см. Но...1.5 метра - какой должен быть уклон?
Опять же - если вы по месту пробивали лазером и пересекает дверь - вам виднее. Если чуть задевает верх - возможно есть вариант сделать дверь чуть ниже.
Если ВДРУГ этот вариант прокатит - то сильно упростит трассы и подключения.
Igoris
Igoris
Вильнюс
03.07.2025 в 17:03:10
BV, "Вы ранее писали, что стык будет под землей.". Это цель-провести трубу под землей к трубе 2, которая отводит всю воду от дома в общую канализацию. Но закопать я ее могу только проложив от трубы 5 вдоль соседской стены и "перейдя" асфальт к месту, где трубу можно будет закопать. Стык будет под землей, но мне ее туда нужно как-то довести. "Не вижу проблем в подвесе трубы". На фото видно, что хоть какая-то опора для подвешивания имеется только в пристрое. Это 3 метровая балка и, кстати, труба будет висеть точно между столбами, а над вдоль столбов. Может я не совсем понял идею: Вы предлагаете крепить не сверху вниз, а сбоку балки? Но 1) балка не особо мощная и 2) она выше, чем приемный лоток вдоль ската крыши. Так что проблема имеется. Тем более, что потом еще 6 или 7 метров цепляться вообще не к чему-дальше идет пол пристроя и еще не сделанная терраса (см. фото)
