MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.07.2025 в 10:16:36
калямба написал 04.07.2025 в 09:51
Дружно доказать клиенту о сложности, трудноисполнимости копеешной работы - развод на бабки наше .....
Заглушки - это хорошо. Но я пока так и не поняла, чем кран мешает? Какой наркоман-фантазер придумал, что этот кран чем-то отличается от соседнего - через который происходит отбор воды из стояка?? Предположение, что труба корродирует быстрее, если по ней НЕ течет вода, требует минимум - обоснования, а оптимум - примеров и доказательств.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
04.07.2025 в 11:31:30
MADONNA написал 04.07.2025 в 10:16
Вода в наших МКД - не совсем вода. Прочитайте про шлам, как он образуется и что происходит в привале шлама с точки зрения электрохимии. Потом можно будет продолжить обсуждение и понять, чем мешает кран.
04.07.2025 в 12:08:54
ежели не нравится латуневая - берем нержу или сталь
Именно черный металл. В паре металлов латунный кран с внутренней резьбой и стальная труба стальная труба внутри крана корродирует начиная изнутри трубы. Обыкновенная электрохимия.
Screenshot_20250704-121151
04.07.2025 в 12:32:28
BV написал 03.07.2025 в 22:36
seawolf111 написал 03.07.2025 в 21:28
Вот и думаю что делать.
Отрезать и заварить без пенька.
Когда это было написано, фото еще не видел. Форум не сразу показывает фото - бывает.
Чугун варить я не предлагал.
seawolf111 написал 03.07.2025 в 23:56
BV написал 03.07.2025 в 23:18
seawolf111, вырезается участок стояка и вваривается новый. PS в новостройках бывает резьба под .....
Выше и ниже этого тройника тоже тройники стоят с отводами, тогда лен сгорит на них, а отрезать все три - нет доступа
Доступ к инженерным коммуникациям должен быть. Если потечет - все равно ломать придется, но уже в срочном порядке. Да и возможно капремонт не за горами.
Хороший сварщик возможно сможет долезть и сварить как есть - это по месту.
Мокрая тряпка на тройниках и до них поможет, если до места сварки есть сантиметров 20-30.
В идеале вырезать все резьбы и вварить новый кусок стояка со всеми отводами.
Краны отгнивают не только на ПС. Еще там где малый расход воды и скапливается шлам. Поэтому отводы стараются делать Г образными, чтобы кран был на вертикальном участке.
04.07.2025 в 12:34:28
strider1978 написал 04.07.2025 в 11:31
Вода в наших МКД - не совсем вода. Прочитайте про шлам, как он образуется и что происходит в привале .....
Есть большая тема, где все это уже разжевано. Фото выше - как раз из этой темы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.07.2025 в 13:39:05
BV написал 04.07.2025 в 12:34
Есть большая тема где собрались неучи-сантехники и несли там адскую чушь. При том что ни один из них не только не имеет научной степени, но и даже не вполне прослушал школьный курс химии. Я не стану цитировать те перлы что там друг на друге выстроены - дабы не затрагивать нежные сантехнатуры. И так осталось пол-сантехника на форуме (( Но то, что там в пьяном угаре наплел Техник-сан - никоим образом не объясняет противоречие двух кранов - водопроводного отвода и полотенцесушителя. И отсутствия соответствующего норматива по вертикальной установке кранов.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
04.07.2025 в 13:55:46
MADONNA написал 04.07.2025 в 13:39
Просветите нас.
Потому что сталь уходит в прошлое. Со сталью уходят и компетенции. Новообращённые и эл и сан - мало что понимают, работает и ладно. И что система расчитана на 20+лет их не волнует. Купили сварку за два и маску за рупь и погнали заработывать.
04.07.2025 в 14:00:51
strider1978,  Из прочитанного разные люди выделяют для себя разную информацию. Для кого-то интересны вбросы на вентилятор)
Для меня лично суть темы упрощенно - если электрически проводником соединить стальную и медную детали и опустить в электролит - что будет?) Если электрической связи проводником не будет....?
И еще я там увидел весьма интересное изделие - американка Watts диэлектрическая.
strider1978
strider1978
04.07.2025 в 14:04:46
BV написал 04.07.2025 в 14:00
что будет?
Будет разность потенциалов. Начнётся окислительно-восстановительная реакция. Произойдёт разрушение менее стойкого материала (стали) и восстановление более стойкого (меди).
strider1978
strider1978
04.07.2025 в 14:05:51
На бытовом уровне всегда права женщина.
04.07.2025 в 14:30:35
strider1978 написал 04.07.2025 в 14:04
Будет разность потенциалов. Начнётся окислительно-восстановительная реакция. Произойдёт разрушение .....
Именно так. И... кран остается целым, а с трубой печально, и труба тонкая где резьба и где разнородные металлы ближе всего, и коррозия начинается именно с внутренней стенки трубы ближе к краю, и интенсивнее всего внизу под слоем шлама.
17516284029506456190019861641554 и там есть еще интересные фото, хорошо подтверждающие сказанное выше.
А кто какую чушь в той теме сказал, трезвый или пьяный - ну мне совсем не интересно.
