Aipers
Aipers
почти Россия
16.07.2025 в 18:02:29
MADONNA написал 15.07.2025 в 21:22
Что касается тактования - это о другом немного. Но для тебя что желательно - котел с регулируемой (моделируемой) горелкой. Насколько я понимаю - сейчас они все такие.
Имеется ввиду регулировка пламени (температуры носителя) на панели котла? Или что? Так это было всегда насколько я знаю. А значит о тактовании ничего бы не писали. Но пишут как раз что одной и первых причин этого - избыточная мощность котла,
ОК, давайте поговорим об избыточной мощности. Вот скажем мой случай - общая отапливаемая площадь дома (не квартира) не превышает 60кв/м. По расчётам мне даже 10й котёл будет много. А 24й и подавно. Неужто такой мощный котёл будет работать нормально? И да, возможно есть нюанс с ГВС. Котёл нужен двухконтурный..
PS. Текущий 24 отработал лет 20. Даже без обслуживания (ну почти ;)). Так он в отопительный сезон клацает каждые 10минут, если не чаще. Но это чистый итальянец, который уже кричит о необходимости замены.. Мне кажется, что современные китайцы такой режим не выдержат.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.07.2025 в 18:54:33
MADONNA написал 16.07.2025 в 13:53
Уточни методику расчетов
Расчета чего?объема? Раздели деньги на стоимость куба, можно калькулятором, если не изменяет склероз - в январе было ок. 9₽/куб.
BV написал 16.07.2025 в 14:37
С малыми теплопотерями котел квартиры тактует
Ну и какой будет трактовать чаще - бОльшей или достаточной мощности?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.07.2025 в 19:39:24
Aipers написал 16.07.2025 в 18:02
Имеется ввиду регулировка пламени (температуры носителя) на панели котла? Или что? Так это было .....
В доме есть ГВС? И как это выглядит - сколько человек живет и тд. Отопление 3-5 квт тебе хватит, а гвс обычно начиная с 15-ти (некомфортно но терпимо) и оптимально 20-25. Но опять же - от схемы зависит, емкости БКН и тд. Возможности настройки котла - гистерезис в частности отопления и гвс - тоже имеет значение, они все по разному настраиваются. Можно рассматривать настройки отопления по комнатному датчику и поставить гистерезис 2-3 градуса - и ограничение макс температуры теплоносителя. Я даже близко не представляю, как сейчас устроена твоя система и к какому уровню комфорта ты привык. Может ты принцесса на горошине - и 0,1 градуса тебя попросту убьет - а может +-5 ты и не заметишь. Четко и ясно скажи что ты хочешь - а заодно что там у тебя имеется (площадь батарей, теплые полы, теплоаккумулятор и все остальные элементы - все имеет значение в отдельности и в сочетании)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.07.2025 в 19:43:36
Дымчатый написал 16.07.2025 в 18:54
При правильной схеме никакой не будет тактовать. Мощный быстрее а меньшей мощности - чуть дольше , выйдет на линейный режим, оставит 10% мощности и будет держать заданную температуру. И при этом будет высочайший КПД ЕСли у тебя двукратный перерасход - это КПД меньше 50%, примерно как у паравоза. Что-то сильно неправильно в схеме и настройках.
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.07.2025 в 20:13:49
MADONNA написал 16.07.2025 в 19:43
Если сравнивать теплое с мягким - то двухкратный. Откуда ты взяла что 480 кубов - это перерасход? Такой же площади дача отапливается напольным котлом бмз, в тот же месяц - 600 кубов. Я сравнил крышный котел с настенным и пришёл к выводу что настенный имеет меньший кпд, так как его мощность избыточна для такого объема отопления, но ты предлагаешь брать на 30% выше номинальной (достаточной) мощности непонятно для чего, если тактовать они оба умеют и оба не должны.
MADONNA написал 16.07.2025 в 14:16
Еще вот что подумала - у тебя на квартире оченб маленький объем системы отопления. Поэтому может быть низкий суммарный КПД.
ВОТ!!! Согласен на все 100%. И не понимаю для чего вообще топить помещения в МКД индивидуальними котлами, кпд которых заведомо низкий.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.07.2025 в 20:33:11
Дымчатый написал 16.07.2025 в 20:13
Откуда ты взяла что 480 кубов - это перерасход? .....
Из общей практики - примерно 100 ватт на м2 в малоэтажных строениях и примерно 50-60 в мкд. Цифры могут отличаться - но в целом для ориентира используй эти.
Важно не каким котлом она отапливается - а какие потери. Если это старый дом - то потери грандиозные - что и подтверждают твои данные.
Все не так. Настенный и любой имеют одинаковый кпд (близкий к 95%) но котел - это только часть системы. Если система отопления спроектирована и собрана не грамотно - то кпд системы будет как у тебя - меньше 50% Но это постараться надо.
Да не низкий он, это у тебя криворукие дураки так сделали. Для начала изучи настройки, посмотри какие режимы установлены, наверняка половину проблемы так решишь. Вторую половину - комнатный датчик (а не по теплоносителю) теплоаккумулятор, посмотреть настройки насоса и смесительного узла и вообще - схему давай, с нее начнем. Котел нормальный у тебя.
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.07.2025 в 21:09:27
MADONNA, в этом мкд у всех +/- такой же расход, у всех проектировали не грамотно, видимо. Но меня этот дом теперь мало волнует, не живу там больше, а замена в доме на даче - волнует больше. К слову - после замен всех окон с обустройством штукатурных откосов с двух сторон расход газа меньше не стал. Думаю основные потери кпд там - не в потерях тела, а в том что котел работает без насоса (используется контур бывшего парового отопления от угольного котла) и что в трубу стояка "улетает" часть этого кпд...
Aipers
Aipers
почти Россия
17.07.2025 в 10:18:05
MADONNA написал 16.07.2025 в 19:39
Эмм..Хочешь сказать, что 10й котёл не способен нагреть воду до.. скажем 50C и поддерживать её на протяжении 20-30мин? Что-то я сомневаюсь.. (в системе без баков и тп)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.07.2025 в 10:26:26
Aipers написал 17.07.2025 в 10:18
Эмм..Хочешь сказать, что 10й котёл не способен нагреть воду до.. скажем 50C и поддерживать её на .....
Попробуй воспользоваться калькулятором нагрева воды. Из душевой лейки вытекает примерно 7 литров в минуту, исходная температура 17, требуемая 40. Все же очень просто.
IMG_2589Видишь, минимум 14 квт Я поставила кпд 80 - потому что газкотел при работе на полную мощность может и того не выдать. Потери очень большие в трубу
Narrenfreiheit
Aipers
Aipers
почти Россия
17.07.2025 в 10:38:01
MADONNA написал 17.07.2025 в 10:26
Сорри, видимо не для меня. Не нагуглил подходящий калькулятор. :(
Aipers
Aipers
почти Россия
17.07.2025 в 10:40:05
Вообще-то там про электрический.. Но ок, сп. Значит можно смотреть на 15-18..
