BV, согласен, два слоя, я предполагаю, обосновано, когда, например, стена, за который монтируется инсталляция, имеет ширину больше рамы инсталляции
12.07.2025 в 17:48:53
12.07.2025 в 18:01:39
Kuhnov, у вас туалет шириной 50 см?) Надо два, дело не в том, что продавит, прогнется. Плюс 2 слоя перекрывают стыки. А профиль, согласно мнениям ютуба, тоже потолочный будет?))
12.07.2025 в 18:10:42
Kuhnov написал 12.07.2025 в 17:47
нет конечно, сам гкл имеет ширину рамы и закреплен к ней саморезами, унитаз так же прижимает гкл к профилю рамы
То есть ГКЛ, сколько бы слоёв его не было, держится посередине унитазом, На раме тремя-четырьмя саморезами, к стене тоже саморезами за профиль. И это всё испытывает нагрузки. Плитка висит, унитаз гнёт. ГКЛ самовосстанавливается по ночам.
12.07.2025 в 19:06:59
Kuhnov написал 12.07.2025 в 16:14
Допустимо ли обшить инсталляцию одним слоем ГКЛ 12 мм, крепление непосредственно к раме инсталляции, облицовка - плитка 7.5х15.
Если ни что другое не помогает, значит пришло время читать инструкцию
13.07.2025 в 00:37:41
master.msk, унитаз шириной не 50 см, он прижимает лист к горизонтальному профилю рамы, к которому крепятся и шпильки для подвесного унитаза. По картинке очевидно, что листовой материал не испытывает нагрузки на изгиб от подвесного унитаза. На сжатие, как писал выше, гкл выдерживает 95 кг/см2, площадь приложения нагрузки тут сильно больше 10 см2, плитка также распределяет нагрузку, так что деформировать лист таким образом невозможно.
Если первый слой одной деталью идет на всю раму, какие стыки перекрывает второй слой?
13.07.2025 в 01:18:21
На цитаты седня тянет... "Один чудак может задать столько вопросов, что на них не ответят и тысяча мудрецов" (с)
Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.
13.07.2025 в 01:42:03
sanya1965, если тянет, не надо сдерживаться, главное чтобы было к месту. В действительности же пока никто из «мудрецов» пока не смог аргументированно обосновать необходимость второго слоя гкл. Что произойдет если применен один слой 12.5мм? Спрашивал у знакомых плиточников, двое сказали, что обшивают в один слой, два слоя применяют в случае наличия стыковки листов при зашивке инсталляции в стену большой площади, мнение другого-osb и на него гкл. И те и другие имеют большой опыт и делают очень крутые проекты. В общем мнения совсем разные.
13.07.2025 в 03:01:38
Kuhnov, анализируя нагрузки, не вижу причин для отказа от одного слоя гкл даже в 9,5 мм толщиной. Кто знаком с сопроматом, жду возражений.
13.07.2025 в 05:30:05
pool написал 13.07.2025 в 03:01
Я тоже,анализируя нагрузки, не вижу препятствий против одного слоя ГКЛ 9,5 (Уточню - речь про один слой ГКЛ и один слой керамической плитки). Думаю, что два слоя ГКЛ(или подобного материала) рекомендуется исключительно с целью шумоизоляции. . А вот, рассматривая картинки, любезно предоставленные Дмитрием, то возникают вопросы - предусмотрена ли облицовка керамической плиткой, и если нет, то там снаружи точно гипсокартон, или что -то другое?
13.07.2025 в 08:32:49
13.07.2025 в 09:44:01
Грэй, да, облицовка плиткой предусмотрена, что тоже дополнительно усиливает конструкицю. Картинку без облицовки приложил для понимания, что подвесной унитаз опирается на раму и не оказывает нагрузку на изгиб на лист гкл.
