20.07.2025 в 00:27:48
WFFF написал 18.07.2025 в 15:03
Ширина ниши спереди внизу - 835, спереди сверху 834, сзади снизу 832, сзади вверху 829 или даже 827,
835-832 = 3мм 834-829 = 5мм И это делим пополам... оба угла тупые..
Мишутк, что там лобзиком вы хотели отпилить, чтобы оставить 1мм?
Спикер
Спикер
20.07.2025 в 00:58:22
BV,  да я вас понял и принял к сведению. Разрешите пожалуйста челу доделать шкаф помочь.
sanya1965
sanya1965
20.07.2025 в 01:04:05
Шкафчик "из ничего" Старая дверная коробка. Режем циркуляркой рейки по 12ммIMG_20250429_194416клеим в щит IMG_20250429_205319шлифуем и режем шип-паз IMG_20250505_204842и клеим корпус IMG_20250505_213816дверки -из тех же реек 12мм, после шлифовки 10мм. Режем на ус 45 градусов, внутри паз 4мм и фанерку туда. Шлифуем, обгоняем кромки, красим. Никакой Блюм в 10мм не встанет, поэтому на рояльные петли. Штоп дверки фиксировались, пара магнитов по 20руб. Вешаем в туалет над входной дверью. IMG_20250719_193009IMG_20250719_193044Размеры.... Туалетная бумага 10смх10см, 6 рулонов в пачке. Полотенца 10смх20см, 2 рулона в пачке. Вот под такие внутренние размеры и делал. Флаконы и другие тяжёлые предметы не предусматривал, у меня пол -стекло. IMG_20250627_203650На шкафчик ушло два неполных дня, в третий день покрасил, покрыл лаком мат, и навесил.
2
Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.
Вадим М
Вадим М
20.07.2025 в 02:13:20
sanya1965 написал 20.07.2025 в 01:04
Ну, вообще встанет. Самый простой способ - прокладки из фанеры недостающей толщины в местах присадок. Или развернуть петли чашками к боковинам. Есть петли с необходимой глубиной присадок 7 мм. Рояльные петли, ИМХО, архаичны уже даже для самого рояля.
2
sanya1965
sanya1965
20.07.2025 в 03:32:02
Вадим М написал 20.07.2025 в 02:13
Я и сам архаичный. Поэтому скидка полагается. А молодешшь может хоть на вайфай вешать, хоть на блютуз. Я не против.
