18.07.2025 в 10:20:54
WFFF написал 17.07.2025 в 16:51
но тут имхо чрезвычайно сложно будет соблюсти одинаковую ширину всех полок, их 5 штук,
Чем сложно?
vavan
vavan
читатель форума
18.07.2025 в 11:13:36
strider1978 написал 18.07.2025 в 10:03
Неудобно на такой глубине полок.
Да, неудобно. Но возможно. И циркулярку не потребуется покупать. :-)
18.07.2025 в 14:29:25
Как думаете, даст ли циркулярка в домашних условиях достаточно ровный рез?
Если такие вопросы... циркуляркой легко напортачить... Не надо ее.
Можно попыхтететь и 5 мм можно даже бруском со шкуркой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2025 в 14:52:06
Озвучьте цену одной полочки. Может быть вместо всех этих заморочек, возни с пилением и покупкой инструмента заказать новые? Тем более, что деньги на том свете не нужны, значит на этом они есть и пожить хочется.
Вадим М
Вадим М
18.07.2025 в 14:58:17
Мишутк написал 18.07.2025 в 14:52
https://lemanapro.ru/product/detal-mebelnaya-2700x600x16-mm-ldsp-cvet-belyy-premium-kromka-s-dlinnyh-storon-82036042/ из одной панели за 1690₽ 3 полки получится. Плюс 50₽/рез. Не очень понятно, зачем там боковины нужны, когда все стены облицованы кафелем...
WFFF
WFFF
18.07.2025 в 15:03:30
Вадим М написал 18.07.2025 в 09:04
Вы уверены, что Ваша ниша имеет форму строгого прямоугольника, а не трапеции?
Именно что трапеции! Ширина ниши спереди внизу - 835, спереди сверху 834, сзади снизу 832, сзади вверху 829 или даже 827, там попробуй промерь четко, очень неудобное место. Приходится мерить рулеткой, т.к. у лазерного дальномера оказалась погрешность в +-5 мм, он мне, сволочь такая, показывал, что у меня строго прямоугольная ниша, да и цифры при повторных замерах давал разные! Я рассматривал и вариант трапецевидных полок, но счел, что это уже перебор, из-за объема работы, ведь резать придется оба боковых края всех полок, т.к. оба угла ниши больше 90 градусов. Да и, как выяснилось, рулетка тоже не панацея, так что пришел к выводу, что лучший вариант - ориентироваться на самый узкий участок ниши, а щели между боковинами и плиткой чем-нибудь заделать. Но мало ли, вдруг я неправ и/или что-то упустил. Хотелось знать мнение мастеров, в частности очень интересовало, какой лучше инструмент купить в данном случае. Есть в наличии лобзик (пользовался) и кромочный фрезер (еще не пользовался). Купить доп. инструмент не проблема, макиту я уже не осилю, не те времена, но вдруг кто какую модель посоветует.
WFFF
WFFF
18.07.2025 в 15:12:53
Я их не по одной заказывал. Оплачивается панель 2800х2070 полностью + резка, кромление, доставка. В районе 12 тыс. руб. обойдется заказ новых полок. Этот вариант на самый уж крайний случай.
Вадим М написал 18.07.2025 в 14:58
Створки шкафа надо куда-то крепить. А вариант узких боковин, ровно настолько шириной, чтобы установить ответные планки петель, забраковали, признав колхозом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2025 в 15:27:58
WFFF написал 18.07.2025 в 15:12
То есть дизайн мебели в вашем туалете, который посещаете вы и может быть еще человек 5 очень близких вам людей, а также ее цена и сопуствующие сложности обусловлены мнением нескольких "перфекционистов" из какого-то интернета. 8))))
И планки - колхоз. А заказ корпусной мебели в нишу без полного замера геометрии - это, что, ферма? 8)
18.07.2025 в 15:32:42
WFFF,  Мне в подобном месте полки допиливали в точный размер каждую отдельно. Размер изначально с небольшим запасом. И одинаковые полки с разными щелями вам не нужны. (Боковины к слову тоже.)
У вас есть фрезер и 5 мм без проблем можно снять им. Размер измеряется рейкой, меньше чем полка + линейка. Либо рейка + измерительный клин (самому сделать)
И даже цифры не нужны - нужно просто перенести размер на полку.
WFFF написал 18.07.2025 в 15:03
Да не проблема если уж резать одну сторону порезать и другую. Нужен угольник большой 40х60 см.... Замеры сделать - вдруг у вас один угол меньше 90?)
2
18.07.2025 в 15:36:44
Ставьте петли прямо на плитку...
Так и не понял - у вас уже есть боковины?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2025 в 15:44:52
Разве что потом пройтись по срезу кромочным фрезером, но тут имхо чрезвычайно сложно будет соблюсти одинаковую ширину всех полок, их 5 штук
Кромочный фрезер прекрасно справляется с данной задачей. Ставится кромочная обгонная фреза, две струбцины, и полочки получаются как однояйцевые близнецы, до долей миллиметра совпадают.
