Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.07.2025 в 10:56:02
pool написал 20.07.2025 в 10:35
нет возможности подвести трубы к месту установки лейки. Поэтому шланг будет выходить из сантехшкафа, в котором будет находиться термостатический смеситель с фиксированной преднастройкой температуры.
Если шланг будет выходить сразу от термосмесителя, то почему нельзя провести так же вместо него любую трубу, Ре-Х, МП, медь, нерж. к примеру, заканчивающуюся водорозеткой ? А уже в неё предложенный мной вариант ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.07.2025 в 10:58:40
Дымчатый написал 20.07.2025 в 09:12
Technik-san, pool,  пользователь может не поставить лейку на место.
Тогда для таких вот эту бирку на стену 1000055535
pool
pool
20.07.2025 в 11:00:24
Technik-san, лейка (держатель лейки) будет установлена на боковую стенку от унитаза, которая представляет собой ацеид + плитка. А сантехшкаф - он сзади унитаза. Установка управления гигдушем за спиной сидящего пользователя - не удобно.
sereza
sereza
Осень 2026
20.07.2025 в 11:02:49
pool написал 20.07.2025 в 11:00
Она на боковых стенах неудобна, а за спиной ей самое место.
pool
pool
20.07.2025 в 11:05:16
sereza, останусь при своём мнении. Для этого есть основания (интимного характера).
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
20.07.2025 в 11:24:43
Technik-san написал 20.07.2025 в 10:58
а лучше - как на передовых АЗС (через динамик): "Не забудьте повесить пистолет (лейку) на место"...
pool
pool
20.07.2025 в 11:31:20
Дымчатый написал 20.07.2025 в 11:24
Дабы предупредить подобные случаи с гигдушем?
Оторвал лейку.
Снимок экрана 2025-07-20 в 11.33.08Снимок экрана 2025-07-20 в 11.38.01
Dmitry47
Dmitry47
20.07.2025 в 11:51:41
Так уже обсуждали и не раз. По стандарту, электро клапан и редуктор. Редуктор снизит остаточное (ну и рабочее тоже) давление в шланге, и краник регулирующий не нужен. Второй клапан на сброс, можно, но это хозяйство издает непредсказуемые звуки. И они будут каждый раз при включении света. Мадонна предлагала спускной клапан заменить микро дыркой в трубе, вариант вполне. Кнопка клапан в держателе душа, этот вариант мне не нравится, кто-то обязательно однажды недоткнёт лейку до конца.
Ну или по традиционному решению, кран в держателе лейки. Но все это не спасет от остаточного давления в шланге, нужен редуктор.
20.07.2025 в 12:01:35
Dmitry47 написал 20.07.2025 в 11:51
Редуктор нужен по другой причине - 3 бар на лейке - много. Можно обойтись одним редактором, если до этого стоят нормальные общие редукторы. Ну или хотя бы минимально - ограничитель струи лайки - краник.
Dmitry47
Dmitry47
20.07.2025 в 12:22:55
BV написал 20.07.2025 в 12:01
Редуктор нужен по другой причине - 3 бар на лейке - много. Можно обойтись одним редактором, если до .....
Он решает две задачи, и защиту по давлению и ограничитель потока, накрутил на одну атмосферу и нормально. Так и краник на лейке не потребуется.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
20.07.2025 в 12:54:21
pool написал 20.07.2025 в 11:31
Дабы выключатель в держателе не был слабым утешением.
