09.08.2025 в 12:32:13
Dmitry47 написал 09.08.2025 в 12:30
Тупо можно взять канальник с самой большой мощностью,
Нужно подбирать....
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2025 в 12:38:10
BV написал 09.08.2025 в 12:32
Нужно подбирать....
А чего там подбирать? Надо хотя бы понимать, что подбирать.
Скоростей там нет чаще всего, одна скорость, кто больше шумит тот и сильнее дует грубо говоря.
09.08.2025 в 13:02:15
Dmitry47 написал 09.08.2025 в 12:38
А чего там подбирать? Надо хотя бы понимать, что подбирать. Скоростей там нет чаще всего, одна .....
Когда стояла задача подобрать вентилятор под ванную + су - перебирал десяток вентиляторов по расходу и шуму...
Здесь можно взять немного мощнее ит использовать на половину уменьшив скорость емкостью. Есть и на две скорости.
Еще - напор в Па зависит от потерь канала - длина, повороты - сопротивление.
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2025 в 13:10:32
BV написал 09.08.2025 в 13:02
Когда стояла задача подобрать вентилятор под ванную + су - перебирал десяток вентиляторов по расходу .....
Не знаю конечно как это у вас получалось, я допустим выбирал всего из двух канальников, в максимуме они были практически равны, но при снижении мощность в одном явно выделялся гул мотора. Думаю на месте в магазине такое проделать мало кто разрешит. Ну и по итогу более дорогой вентилятор был лучше более дешевого. А какой марки модели в итоге выбрали? Мне сейчас как раз нужен будет 150-160 каналиник для аналогичной вытяжки, в диаметр канала. На ягодах продаются Блауберги, думаю его брать модель сайлент.
09.08.2025 в 13:41:09
Dmitry47 написал 09.08.2025 в 13:10
Для СУ выбирался не канальник... Не нужен он там. Была задача сделать вентиляцию раздельной душевой и туалета с сохранением естественной вентиляции и развязкой по шуму. Сделано через небольшую венткамеру.
Вент выбирался с диаметром 150 с минимальной производительностью на шариковых подшипниках. Какой - уже не помню, но попробую поискать.
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2025 в 14:25:22
BV написал 09.08.2025 в 13:41
Для СУ выбирался не канальник... Не нужен он там. Была задача сделать вентиляцию раздельной душевой и .....
Если не канальник и не накладной, остаются только компьютерные. Там ни столько подшипники, сколько баланс крыльчатки, гул мотора 50Гц и скорость на шум влияют. А скорость она как правило большая, ее надо занижать по месту на слух. Плюс не жёсткое основание начинает само излучать вибрацию вентилятора. Гибкий подвес мотора как-то не популярен.
09.08.2025 в 15:24:28
Dmitry47 написал 09.08.2025 в 14:25
Если не канальник
Не правильно выразился, сорри, канальный вент в обычном форм факторе Нашел... Screenshot_20250809-152046
Screenshot_20250809-152245
https://oerre.msk.ru/product/osevoj-ventiljator-tb-15/
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2025 в 15:43:44
BV написал 09.08.2025 в 15:24
Не правильно выразился, сорри, канальный вент в обычном форм .....
Да, спасибо. Нынче непопулярная марка, интересный конструктив, 8 лопастей.
igorrius2
igorrius2
09.08.2025 в 17:59:04
посоветуйте пожалуйста , какой нужно взять конденсатор , чтобы он дольше служил
09.08.2025 в 19:22:17
igorrius2 написал 09.08.2025 в 17:59
На 600вольт.
09.08.2025 в 19:23:20
igorrius2 написал 09.08.2025 в 12:14
померял ескость конденсатора - оказалось всего 1,65 микрофарад из 4 заявленных . значит конденсатор .....
Чем измеряли?
