Вадим М
Вадим М
18.11.2025 в 12:04:23
BV написал 18.11.2025 в 11:58
Странно, что еще сквозь плитку бур не вылез)))
.... Ну я и говорю - что вам без разДницы)
Ну вот, хоть развлечение у завсегдатаев появилось, "трубку жевать" больше не приходится...)) Это лучше, чем с Мадонной грызться...
18.11.2025 в 12:11:27
Вадим М написал 18.11.2025 в 11:54
Ещё в детстве, когда тестеры были массивные, в металлических чемоданчиках и питались от квадратной .....
Если отойти от детства... чтобы не выращивать тему до 500 страниц.....то АСV 200. Но мультик у вас самый дешевый, считай детский и на пределе 200 вольт переменки может не показать наводки меньше вольта.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.11.2025 в 17:45:55
BV написал 18.11.2025 в 12:11
может не показать
а может и показать , тем более больше вольта , раз показывает уже 1.1 вольт или врет сабака ? вы так и не ответили - новый радиоприемник вместо старого подойдет ? )))
18.11.2025 в 18:01:49
fhntv написал 18.11.2025 в 17:45
Как он может показать с индикатором 3 и 1/2 разряда на пределе 200 десятые вольта? Электрика тоже прошла мимо, как и физика?)
А вам нужен этот ответ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.11.2025 в 18:30:44
BV написал 18.11.2025 в 18:01
это шифрограмма в центр ? мы выставляем измерение постоянки и он видит 0.5 вольта легко думаете переменку он вообще не ощутит , диод понадобится )))
все мимо, вы же с нами, нет нужды быть ученей ученого
нужен этот ответ?
конечно ! вы уверенно заявили "старый радио" значит какая то логика в этом есть, профи не может сказать что то просто так
Вадим М
Вадим М
18.11.2025 в 19:13:48
Мне не нужен, я уже всё протянул.
18.11.2025 в 20:19:19
fhntv написал 18.11.2025 в 18:30
Понимаю, что для вас это китайская грамота) Поясню - четыре цифры, и первая может быть только 1. Соответственно пределы 750 и 200 - три цифры без десятых. Другой прибор, с авто диапазоном 17634896476625635628244291623934
Какой именно?)
АМ старое, не FM. Впрочем и новое китайское с диапазонами АМ. И чем хуже, дешевле и проще это радио - тем лучше)
Вадим М написал 18.11.2025 в 19:13
Мне не нужен,
Кому то может пригодится.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.11.2025 в 22:39:05
BV написал 18.11.2025 в 20:19
вообще перестал вас понимать, у вас ноль и первая, и вторая
Какой именно?)
старый, диодный
Вадим М
Вадим М
18.11.2025 в 23:00:17
Так расскажите, вместо того, чтобы троллей кормить)) В детстве смотрел телепередачу "Домашняя академия", кажется, или что-то в этом роде. Там дядька предлагал для поиск проводки в стене включить в розетку электробритву и шипящим приёмником типа "Альпиниста" водить по стене. Изменение помех будет говорить о наличии тока. Несколько раз пробовал так искать - и не получилось...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.11.2025 в 23:17:31
Вадим М написал 18.11.2025 в 23:00
в СССР было много дураков, но их лечили , сейчас конечно с этим похуже дядька может не знал что фаза постоянно в потенциале и бритва не нужна ... думаю компас в вашем смартфоне справится с поиском поля
19.11.2025 в 00:01:47
fhntv написал 18.11.2025 в 22:39
Походу и не начинали. Ладно, проехали. Интересно будет - сами найдете - не маленький.
Сейчас в сети и без бритвы полно вч помех. Да, примерно так как написано. Но на длинных и средних антенна магнитная, а на коротких штырь. Есть разница под нагрузкой провод или без. Почему у вас не получилось - не знаю. На даче прием слабый и кофемолка даже цифру DVB- Т2 с направленной не активной антенной умудряется забивать.
