30.07.2025 в 15:12:46
Вадим М написал 30.07.2025 в 12:01
BV, нет, канистра предполагается в антресоли под потолком. Трубка по потолку на соседнюю стену и к .....
Разберите - найдете шарик с пружинкой
Вадим М
Вадим М
30.07.2025 в 17:45:23
BV, я имею в виду не обратный ток в канистру, а подтекание мыла из крана после пользования. Будет подтекать или нет, наверное, можно установить лишь практически. Придёт насос - попробую.
BV написал 30.07.2025 в 15:12
Именно эти две детали - бич всех дозаторов. С ними и пытаюсь бороться.
30.07.2025 в 17:47:12
Вадим М написал 30.07.2025 в 17:45
Еще раз:
шарик с пружинкой
Других простых вариантов нет. (Если хотите - ставьте электро клапаны..)
Хотите - боритесь...
Вадим М
Вадим М
30.07.2025 в 17:50:24
BV написал 30.07.2025 в 17:47
BV, я польщён полученным разрешением, однако такой обратный клапан этой борьбе лишь вредит. Что-то другое надо придумать
30.07.2025 в 17:52:01
Вадим М написал 30.07.2025 в 17:50
Как придумаете - дайте знать)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.07.2025 в 17:55:20
Чем длиннее трубка после насоса, тем больше будет подтекать. Гарантировано решается установкой пружинного клапана сразу перед краном и "ретрактом" насоса после остановки (т.е. откатом некоторого объема в обратную сторону). Для точной дозировки - два насоса. Один создающий давление в магистрали, второй непосредственно перед краном, дозирующий.
Вадим М
Вадим М
30.07.2025 в 18:05:30
BV написал 30.07.2025 в 17:52
Я всегда делюсь полученными результатами (в том числе, и отдалёнными).
Мишутк написал 30.07.2025 в 17:55
Трубка метра 3 выйдет. Значит, будет подтекать.
Пружинный клапан не подходит по вышеозначенным причинам. Ваш опыт использования мыльниц для меня важен, однако собственный всё же в приоритете ))
Без клапана внутри щелочной мыльной среды не выйдет...
30.07.2025 в 18:06:44
На самом конце излива, излив тонкий ....... и обратный ход насоса и второй насос не нужен. Ну упадет одна капля максимум. Зачем городить...?
Пружинный клапан - если канистра выше не дает течь, если ниже - мыло не уходит обратно в канистру.
Если так приперло бороться со ржавчиной пружины (редкость) - найти нерж пружину или накрутить самому. Или изобретать пластиковую полосовую пружину, резиновую и тд...
30.07.2025 в 18:08:19
Вадим М написал 30.07.2025 в 18:05
Ф - физика.... Хоть 20 метров, но влияет только разность высот.
Вадим М
Вадим М
30.07.2025 в 18:12:14
Полосовую пружину в тонкой трубочке соорудить затруднительно. Какой-то резиновый ниппель можно. В помпах типа от надувной лодки, наверное, есть что-то подобное?
Вадим М
Вадим М
30.07.2025 в 18:14:24
BV написал 30.07.2025 в 18:08
Думаю, что не только, но не будем об этом. А если канистру поставить ниже излива и трубку пустить не "П", а "U"-образно, подтекания по идее быть не должно без всяких клапанов?
