Vladmir46!
Vladmir46!
04.08.2025 в 22:25:49
Варочная панель Electrolux EIV634. Согласно инструкции расстояние от нижнего края панели до ближайшего ящика должно быть 60 мм. У меня данный отступ соблюден (до дна ящика 130 мм, до самих приборов с учетом лотка 70 мм).
Но при использовании панели (например двух конфорок) металлические столовые приборы становятся очень горячими. Хотя при проектировании кухни уверяли, что так не будет.
В связи с чем несколько вопросов: 1.       Нагрев приборов это норма? 2.       Можно ли с этим что-нибудь сделать чтобы уменьшить нагрев?    3.       Нужно ли было каким-либо образом специально предусмотреть выход горячего воздуха? И можно ли это сделать сейчас, когда уже все собрано?   Просто в пенале, где расположены духовой шкаф и микроволновка, сделано специальное смещение задней стенки до самого потолка, а в цоколе вент. решетка.  А  здесь только убрана задняя панель в т.ч. для подключения к силовому кабелю (на фото видно)
imageIMG20250804213250IMG20250804213303IMG20250804213311IMG20250804213322
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2025 в 22:30:29
Уберите металлические приборы, положите несколько неметаллических вещей. Греются?
Vladmir46!
Vladmir46!
04.08.2025 в 22:43:44
Мишутк
Мишутк написал 04.08.2025 в 22:30
проверю
думаете сама индукция их нагревает?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2025 в 22:46:38
Vladmir46! написал 04.08.2025 в 22:43
Мишутк,  проверю думаете сама индукция их нагревает?
Надо все проверить. От индукции не должно быть большой теплопередачи вниз.
04.08.2025 в 23:16:52
Мишутк написал 04.08.2025 в 22:46
Передачи э/м энергии. Поле не направлено. Только расстояние. А ножи и вилки наверное из "магнитного" материала.Screenshot_20250804-231905
sereza
sereza
Дарвинист
05.08.2025 в 07:35:20
IMG_3007Я в таких случаях прикручиваю алюминиевые радиаторы (по вкусу) во все доступные места - помогает существенно, но и про простой отвод тепла вентилированием не забываем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2025 в 10:54:14
BV написал 04.08.2025 в 23:16
Передачи э/м энергии. Поле не направлено. Только расстояние. А ножи и вилки наверное из "магнитного" .....
Там не все так просто, должен быть экран под катушкой. Иначе нижняя крышка варки грелась бы зверски.
05.08.2025 в 11:15:30
Мишутк написал 05.08.2025 в 10:54
Тогда будет греться экран)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2025 в 12:07:56
BV написал 05.08.2025 в 11:15
Локаторы и микроволновки с вами не согласны.
05.08.2025 в 12:25:40
Мишутк написал 05.08.2025 в 12:07
Сравнивать 2.45 ГГц и несколько десятков кГц - это как теплое и мягкое)))
05.08.2025 в 12:28:39
Нижняя крышка и есть экран - важно расстояние - большинство линий поля замыкается через посуду.
