Vladmir46!
Vladmir46!
05.08.2025 в 21:30:00
Мишутк
Мишутк написал 04.08.2025 в 22:46
Надо все проверить. От индукции не должно быть большой теплопередачи вниз.
проверил. пластиковые приборы тоже греются, причем заметно греются.
сама панель снизу тоже горячая после получаса работы т.е. в целом там высокая температура
Vladmir46!
Vladmir46!
05.08.2025 в 21:30:43
BV написал 04.08.2025 в 23:16
Передачи э/м энергии. Поле не направлено. Только расстояние. А ножи и вилки наверное из "магнитного" материала.
все таки дело не индукции, пластик тоже греется
Vladmir46!
Vladmir46!
05.08.2025 в 21:38:23
sereza написал 05.08.2025 в 07:35
Я в таких случаях прикручиваю алюминиевые радиаторы (по вкусу) во все доступные места - помогает существенно, но и про простой отвод тепла вентилированием не забываем.
sereza
спасибо за подсказ! а как именно крепите, можете, пожалуйста, написать?
тоже думал про вентилирование. в т.ч. о вент. решетке в цоколь. там еще беда в том, что воздуху некуда уходить.
должны ли технологи при проектировании предусмотреть этот момент? как обычно делается?
просто приборы так сильно нагреваются, что думаю одной решетки будет недостаточно.
pool
pool
05.08.2025 в 21:39:14
Vladmir46! написал 05.08.2025 в 21:30
Даже удивительно, что на этот эффект никто ранее внимания не обращал. И производитель ВП тоже молчит. Есть возможность замерить температуру ВП снизу, интересно, до каких значений доходит? Руку можно удержать не обжегшись?
Vladmir46!
Vladmir46!
05.08.2025 в 21:39:20
Мишутк
Мишутк написал 05.08.2025 в 10:54
Иначе нижняя крышка варки грелась бы зверски.
она кстати греется, не могу сказать что зверски, но она горячая
pool
pool
05.08.2025 в 21:41:14
Vladmir46! написал 05.08.2025 в 21:38
Тут другое.... тепло с решётки тоже должно куда-то отводиться. А куда, в почти замкнутом пространстве?
Vladmir46!
Vladmir46!
05.08.2025 в 21:41:43
pool
pool написал 05.08.2025 в 21:39
температуру замерить нечем. она горячая, но конечно до того чтобы обжечься далеко
пока не понимаю, что делать
кроме как вариант который ранее предложили с радиаторами и вентиляцией (но не знаю насколько меня это спасет)
Vladmir46!
Vladmir46!
05.08.2025 в 21:43:35
pool
pool написал 05.08.2025 в 21:41
вот этот момент меня и беспокоит. хочу понять должны технологи при проектировании кухни этот момент предусмотреть
pool
pool
05.08.2025 в 21:44:19
Vladmir46!, в моём понимании, если Т не превышает 50 град С, то беспокоиться не о чем.
pool
pool
05.08.2025 в 21:50:13
Vladmir46!, еврика!!! Делаем на верхний ящик опцию проветривания на основе шагового двигателя. При достижении N-ной высокой температуры, сервопривод верхнего ящика приводит его в движение на выполнение возвратно-поступательных движений до достижения заданной температуры в полости. Конгениально!
Vladmir46!
Vladmir46!
05.08.2025 в 21:53:55
pool написал 05.08.2025 в 21:44
физически не приятно, когда приборы сильно горячие. не должно быть так
