pool
pool
05.08.2025 в 21:57:01
Vladmir46!, можно переместить приборы на один ярус ниже.
sereza
sereza
Ментор
05.08.2025 в 22:07:20
Vladmir46! написал 05.08.2025 в 21:38
! а как именно крепите,
Да всё просто - сверлю отверстия и на короткие саморезики к низу варки. Радиаторы
Vladmir46!
Vladmir46!
05.08.2025 в 22:23:55
sereza
sereza написал 05.08.2025 в 22:07
спасибо!
как понимаю варке от этого ничего не будет?
по остальным вопросам сможете подсказать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2025 в 22:30:44
Ну вот прикрутили радиаторы снизу к варке. Но тепло с радиаторов так же необходимо отводить из того же замкнутого пространства. Ничего не изменилось.
Возможно, и у меня греется. Но установка более классичесская - внизу духовка. Она и берет удар на себя.
sereza
sereza
Ментор
05.08.2025 в 22:37:00
Vladmir46! написал 05.08.2025 в 22:23
Там всегда есть зазор - я фонариком проверяю)
Спрашивайте.
Vladmir46!
Vladmir46!
05.08.2025 в 22:45:14
Мишутк
Мишутк написал 05.08.2025 в 22:30
тоже логично. но как-будто представляется, что радиаторы помогут
теперь думаю как организовать отвод тепла
Vladmir46!
Vladmir46!
05.08.2025 в 22:47:24
sereza
sereza написал 05.08.2025 в 22:37
Спрашивайте.
думал про вентилирование. в т.ч. о вент. решетке в цоколь.
там еще беда в том, что воздуху некуда уходить. и как ранее сказали, возможно из-за этого от радиаторов не будет толка.
должны ли технологи при проектировании предусмотреть этот момент? как обычно делается?
просто приборы так сильно нагреваются, что думаю одной решетки и радиаторов будет недостаточно
Vladmir46!
Vladmir46!
05.08.2025 в 23:10:07
еще видел такой вариант: установить защитный экран под варочную панель
например makmart.ru/catalog/hygienic-pallets/screens/9522
думал об этом, но вот цитата из инструкции "Уберите какие бы то ни было разделительные панели, установленные в мебели под прибором."
ссылка на инструкцию: electrolux-home.ru/doc-view/102727/391454
при этом в схеме встраивания указано, что от дна панели до ближайшего ящика должно быть не менее 60 мм.
и вот непонятно, можно ли установить этот защитный экран, если соблюсти отступ 60 мм или в инструкции указан жесткий запрет на разделительные панели при любых условиях.
06.08.2025 в 00:25:43
Vladmir46! написал 05.08.2025 в 21:41
замерить нечем. она горячая, но конечно до того чтобы обжечься далеко
60 - хочется отдернуть руку.
sereza
sereza
Ментор
06.08.2025 в 08:15:17
Vladmir46! написал 05.08.2025 в 22:47
В моём случае массивный радиатор аккумулирует тепло в себе - затем медленно его рассеивает.
Это обязательно.
Filippok
Filippok
06.08.2025 в 08:24:17
Vladmir46!, некоторые люди шкафы специальные устанавливают для подогрева посуды. Типа такого https://www.holodilnik.ru/built-in/built-in\_cabinets\_for\_warming\_dishes/electrolux/kbd4z/. А у Вас это делает ВП. Удобно. :)
