Редуктор очень кстати у меня в заначке оказался. :)
22.08.2011 в 15:58:34
23.08.2011 в 22:15:53
дешево и сердито.из покупного бочка 150 грв остальное барахло из запасов .так как движка небыло примандячил генератор от победы чтоли еще древний постоянного тока привод с генератора через шестерню прямо на маховик .правда пришлось управление на тиристорах сделать а то обороты падали
16.09.2011 в 22:39:08
Сделал мешалку по проекту tyretsky, оптимальный вариант. Загрузка - на одно ведро цемента 4 песка, 4 аглопарита 3 воды, на выходе 6 бетона. Месит не напрягаясь, при полной загрузке стартует тяжеловато но сама. Все кто смотрит удивляются, как двигатель 180 Вт это крутит, а он работает и работает.
03.10.2011 в 07:21:00
Мужики кто может обьяснить какую нагрузку выдержит вал редуктора диаметром 28мм и длинной 58мм.Попался по случаю редуктор хочу сделат небольшую бетономешалку.Все что делал раньше слишком мощные апараты тяжело перевозить и переносить.Да и строить не надо как раньше, а для ремонта и пару ведер за раз хватит.Но слишком вал на редукторе слабо смотрится откуда и сомнения. Подшипники на валу стоят 308 но шариковые, первый раз вижу на червячном редукторе шариковые подшипники.Пробовал найти такой редуктор ( 1Ч63-31,5) поиском не получилось. Может кто имел дело с таким? К сожелению его еще не привезли поэтому фото сделать не могу.
03.10.2011 в 07:30:06
Alex.W написал : Простите, не понял. Это на 1 ведро цемента 4 ведра песка и 8 ведер щебня???...?
Раньше не ответил невидел но лучше поздно чем никогда.Да я знаю что этот бетон можно назвать только гадостью но мне именно такой был нужен (слабый бетон).
03.10.2011 в 08:59:45
старик написал : Да и строить не надо как раньше, а для ремонта и пару ведер за раз хватит.
Пару ведер легче замесить в 20-литровом черном ведерке (в садовых магазинах повсеместно продаются) перфоратором (или мощной дрелью) с соответствующей насадкой. В этом же ведре отнести на место. Ведро легко очищается, при необходимости - замена.
03.10.2011 в 09:46:46
Alex.W написал : Пару ведер легче замесить в 20-литровом черном ведерке
Тут не совсем Вы меня поняли,поэтому обьясню.Да надо пару ведер за раз но часто и качество цементного раствора после бетономешалки выше.За бетон молчу тяжело щебенку дрелью мешать.Ну а главный довод впереди зима делать нечего.И если буду делать например бетономешалку, так это не потому что она мне нужна (у меня есть) а чисто для удовольствия.Потом та что не понравится продам.Я не разу не делал что либо чисто для продажи или потому что мне это надо, а больше для удовольствия.Конечно многие вещи я продал сделав себе лучший вариант или подарил друзьям.
03.10.2011 в 09:57:38
Вот в этой теме 142 пост моя последняя конструкция недостаток один слишком большая, поменял в доме окна (дом штукатурен) надо мне на одно окно пару ведер раствора но груша слишком большая мешать там хорошо если не меньше чем 6 ведер. И очень часто надо именно небольшой обьем раствора или бетона, где то подмазать что-то подлить и так далее.Ну и мобильность тоже нужна, а мой апарат грузить надо человек так шесть.Что не есть хорошо.
03.10.2011 в 11:32:21
старик написал : Пробовал найти такой редуктор ( 1Ч63-31,5) поиском не получилось.
Много кто делает: Барышские, Михневские, Челябинские... Под своими марками продают НТЦ "Редуктор", ЗАО "Приводная техника"... Навскидку:
старик написал : на валу стоят 308 но шариковые, первый раз вижу на червячном редукторе шариковые подшипники.
Вряд ли, должны стоять конические или шариковые радиально-упорные, например, 46308 с теми же размерами. Если только раньше кто-то руку не приложил.
старик написал : какую нагрузку выдержит вал редуктора диаметром 28мм и длинной 58мм
Радиальные нагрузки на тихоходный вал есть в любом справочнике. Но! Они указаны для случая приложения усилия к середине вала. Для вынесенной нагрузки нужен расчёт с учётом действующих усилий и расстояний, в том числе и в самом редукторе. Только выходную часть вала рассчитать проще, но опять же: нужно знать изгибающие и крутящие моменты.
03.10.2011 в 12:01:09
Malevich написал : Скорее всего, обойдётся дороже, чем готовая мешалка.
Редуктор достался за небольшую сварочную работу у человека он просто валялся.Первая ваша ссылка оказалась в точку спасибо огромное.
Malevich написал : Вряд ли, должны стоять конические или шариковые радиально-упорные, например, 46308
Сам удивляюсь но при разборке сложилось впечатление что до меня никто не разбирал,да помоему он и не работал..Сделали его в 2005году.Подшипники конечно по возможности поменяю.
Malevich написал : Радиальные нагрузки на тихоходный вал есть в любом справочнике. Но! Они указаны для случая приложения усилия к середине вала.
Вот в вашей ссылке и указана нагрузка на выходном вале 3200 Н. Христа ради если можно простыми словами в школу ходил более 30 лет назад.Если можете напишите сколь кг можно повесить на середину вала чтобы он выдержал. Ну на изгибающие и крутящие я прикину разделив на 10,думаю хватит.Да там еще указан номинальный крутящий момент на валу 186 Н*м.Это что 186 кг за 1секунду на 1 метр или не то всплыло в голове.
03.10.2011 в 12:11:20
старик написал : сколь кг можно повесить на середину вала чтобы он выдержал.
На середину можно как раз 320 кГ. :) Но у Вас же вся тяжесть не в середине будет, а отнесена к центру груши, как бы на рычаге, поэтому цифра получится куда скромнее. Чтобы её хоть примерно подсчитать, нужны размеры и нагрузки (вес).
