Maxim80
Maxim80
Дмитров
18.10.2011 в 23:06:56
У меня вал опрокидывателя сделан из кругляка диаметром мм 25-30. Лежит на 2-х кусках 3/4 трубы разрезанной вдоль.
старик
старик
Шахты
19.10.2011 в 16:42:26
бука написал : какую форму выбрать ? попробую приложить файлик
Нарисовали неплохо в верхней строке средний вариант перекроет все потребности.У меня примерно такая,( 10 ведер мешает легко) буду делать меньше показалась слишком большой для дома. Прямую часть 30 будет много 25 хватит, стрелка на этом варианте примерно по ней и опрокидывать.Длина груши должна быть такой чтобы Ваша рука с мастерком свободно доставала до дна чтобы выгрести остатки раствора.Опрокидывались все мои груши на гаражных навесах только делал я их неразборными при случае если хотите нарисую или раскажу.Да и с механизьмом опрокидывания типа шестеренки не связывайтесь, просто рычаг. Я пробовал даже электроопрокидователь делать выкинул лишняя головная боль, намешал бетона а свет выключили.Но это конечно мое мнение охота Вам не так, делайте никого не слушайте.Главное желание и будет Вам счастье.
24.10.2011 в 17:38:24
Maxim80, Старик -спасибо расскажи как приспособил гаражные навесы
<<БО>>
<<БО>>
Воронеж
14.11.2011 в 23:39:50
спроектировал такой аппарат. бочка-советская на 200л рама-профиль 50х32 и 32х32 дивигатель трехфазник на 0.75-1.1 кВт(табличка с него похерена) колеса от окушки привод через бендикс с маховиком.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
15.11.2011 в 09:45:09
> написал : спроектировал такой аппарат.
Проект - это уже неплохо. Осталось изготовить, испытать и выложить фотоотчет ;)
Splurgeola
Splurgeola
24.11.2011 в 12:13:47
Доброго времены суток. У меня возник вопрос какие наиболие оптимальные должны быть обороты груши бетономешалки и угол наклона?
Гocть.
Гocть.
05.12.2011 в 01:20:16
У меня около 15 бетономешалок . На всех разные обороты . Оптимально где то 22 обормота в минуту на груше .Угол наклона регулируемый . В процессе замеса сами выбираете . На бетоне можно поднять повыше . На чистом растворе наклон увеличиваем для лучшего размешивания .
RUSAS75
RUSAS75
Новотроицк
10.01.2012 в 21:24:39
2 >, У меня такая. Опорные ролики нужно большие и обрезиненные, а то гремит. Венец от ЯМЗ-236, шестерня от бендикса. Большой шкив от его же компрессора, малый от стиралки. Промвал от помпы камаз. Месил для шл.-блока, мне хватает.
Шмель
Шмель
Чебоксары
11.01.2012 в 16:49:42
Здравствуйте фуромчане!Кто-нибудь делал гравитационно-принудительную бетономешалку,у кого может есть чертежи такой бетономешалки или сам эксплуатирует такую,имеется паспорт.Выложите всю имеющуюся информацию в теме.http://www.rozmysel.ru/page.php?id=20
Шмель
Шмель
Чебоксары
24.01.2012 в 01:18:59
Вот нашел может кому надо чертежи станков для блоков и бетономешалки принудительной: Продаю чертежи:1) станков для изготовления шлакоблоков:ручного на 1 блок-"Мечта Застройщика";передвижного на 2 блока-Марс;передвижного на 4 блока-УПСБ-4;передвижного на 4 блока с новой конструкцией прижима "Команч-2";стационарного вибропресса на 2 блока Стром-пресс;стационарного вибропресса на 2 блока ВП7;2)бетоносмесителя принудительного действия на 300л(0,3куб.м).Все обращения в личку. с форума мастеровой:http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=35799.0
Технотрон
Технотрон
24.01.2012 в 20:52:40
Делал спиральную с ручным приводом. Описание было в "Моделисте". Если кого что-то интересует - отвечу.
