12.12.2012 в 16:02:34
кензи написал : с редуктором проблем нет, и что нужны оборотны малые с большим крутящим моментом я тоже знаю. Редуктор я себе уже сделал, только шкив пока не поставил это уже определит скорость вращения эл.двигателя, а может и придется еще шкивы добавлять если не смогу найти движок с низкими оборотами. Я только движок пока найти не могу. На базаре полно 380в двигателей с оборотами 1450 в среднем. Да только не хочу заморачиваться переводя 380 на 220, уж больно не моя тематика эта электрика. Хотя думаю, пару часов исследовании на эту тему может поможет. Но сталкивался на форумах что мощность движка при этом падает сильно.
Мощность падает на 25%.Если возьмете электродвигатель на 1,5кВт 380В-то фактическая мощность будет 1,1кВт.
кензи написал : кстати, есть там у одного деда движок от стиралки, в пластмассовом кожухе, вскрывал в поисках какой либо таблички, нет никаких данных на него. Неизвестно какие обороты какая мощность? Вдруг 180ватт окажется? А мне нужна мешалка на мешок цемента как минимум!)
Бетономешалка с электродвигателем мощностью 180Вт от стиральной машины потянет объем бункера не более 80-90л,а объем готовой смеси будет не более 50-60л.Можно в принципе поставить электродвигатель от советского пылесоса,но там число оборотов 9000.Или от насоса НБЦ-0,55 или ему подобного центробежного которые устанавливаются на насосных станциях.
12.12.2012 в 16:02:41
Шмель написал : Мощность падает на 25%.Если возьмете электродвигатель на 1,5кВт 380В-то фактическая мощность будет 1,1кВт.
многоуважаемые опытные/знающие ) спасибо что отвечаете!
А как 380 перевести на 220 собственно?
12.12.2012 в 16:04:14
Микаэл написал : Бочка покрашена серебрянкой ,рама чёрная ,шкив алюминиевый от стиралки ,двигатель тоже .Маховик ступица и ведущая шестерня бендекса от М 412 . Подшипники на ведущем валу где то 202 . Ремень профиль "А" Где то на 1200 . Рама сварная из труб и уголка .Колеса похожи от компрессора СО -7 ,но могу и ошибаться .Плохо видно .Фото сделано летом на траве .
А какой объем бункера-бочки?
12.12.2012 в 16:07:40
кензи написал : многоуважаемые опытные/знающие ) спасибо что отвечаете!
А можно кстати приспособить электропилу цепную,бензопилу и болгарку.Вот смотрите:
Вот еще есть тема:
12.12.2012 в 16:52:43
Поболее, 30-40 %.
кензи написал : А как 380 перевести на 220 собственно?
Наберите через любой поисковик "Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети". ПолУчите кучу информации с расчетами и схемами. Единственный совет не ставьте электролитические конденсаторы, что бы там не писали. Только бумажные, они гораздо надежнее.
12.12.2012 в 17:55:39
Шмель написал : А какой объем бункера-бочки?
если поставить вертикально то воды войдёт 150 литров .
кензи написал : А мне нужна мешалка на мешок цемента как минимум!)
мешок =3 -3.5 вёдер . Если 1 к 4 это уже 14 вёдер смеси . Плюс щебень по вкусу . Чтоб смело всё это мешать нужна 0.3 кубовая примерно РБС .
12.12.2012 в 18:14:12
Микаэл А на 0,3 кубовую нужен электродвигатель не менее 2,2кВт.
12.12.2012 в 18:17:14
у меня на одной 0. 3 куба 1.5 квт стоит вроде . Правда привод редукторный цилиндрический .
12.12.2012 в 23:17:25
Вот человек написал:Бочка покрашена серебрянкой ,рама чёрная ,шкив алюминиевый от стиралки ,двигатель тоже .Маховик ступица и ведущая шестерня бендекса от М 412 . Подшипники на ведущем валу где то 202 . Ремень профиль "А" Где то на 1200 . Рама сварная из труб и уголка .Колеса похожи от компрессора СО -7 .Вопрос : В действительности это так или что-то не соотвествует.Какое число оборотов бетономешалки,шкивы оба от стиральной машины или нет?Из какой бочки сделана -толщина стенок и какой получился объем бункера-емкости?
13.12.2012 в 08:50:24
Микаэл написал : мешок =3 -3.5 вёдер . Если 1 к 4 это уже 14 вёдер смеси . Плюс щебень по вкусу . Чтоб смело всё это мешать нужна 0.3 кубовая примерно РБС .
мне нужен бетон марки 350, поетому 1 цемент - 2 песка - 3 щебня. Один мешок цемента - 40 литров это в теплое время когда плотность меньше. А раствор получается 140 литров ровно!
21.01.2013 в 11:25:10
tyretsky, привет. Очень понравилась ваша бетономешалка молодец.хочу повторить чтото подобное.можна поподробнее от чего маховик и вал?
21.01.2013 в 23:57:44
по проекту tyretsky сделал себе такую же бетономешалку (см. пост #201) А "маховик" там сборный - передняя ступица от запорожца проточенная, и на неё надет венец маховика от жигулей. Вал - это помпа от москвича. Детали можно найти на любой разборке отечественных авто, но без токарных работ не обойтись.
06.02.2013 в 19:03:28
Доброго времени суток форумчане. Озадачился построением растворомешалки (принудительную одновалку), с бензиновым движком на 300 - 400 литров готовой смеси, на колесной базе. Какой движок с редуктором ставить?
06.02.2013 в 19:16:52
Van007 написал : Какой движок с редуктором ставить?
какой найдете ,такой и ставьте. А редуктор уже под него подбирайте ..А вообще какой смысл в бензомешалке ? Может лучше просто мешалку и элетростанцию .Она и другой инструмент крутить будет :) Я например так и делал .Мешалку на прицеп .Станцию и болгарку со сваркой в фургон .и на кладбище беседочку поставили и забетонировали .
06.02.2013 в 19:53:06
Van007 написал : Доброго времени суток форумчане. Озадачился построением растворомешалки (принудительную одновалку), с бензиновым движком на 300 - 400 литров готовой смеси, на колесной базе. Какой движок с редуктором ставить?
По принудительной Вам лучше сюда:
