Аватар пользователя
Van007
Архангельск
06.02.2013 в 22:01:34
Микаэл написал : Может лучше просто мешалку и элетростанцию
Эл/станции на 380 в очень дорогии, а на 220в эл/ двигателя слабоваты, на 300 - 400 литров готовой смеси не потянет. Что думаете?
Аватар пользователя
Van007
Архангельск
06.02.2013 в 22:02:35
Шмель написал : По принудительной Вам лучше сюда: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=3533.0
Там тоже написал. Один форум хорошо, а два лучше:)
Аватар пользователя
Гocть.
06.02.2013 в 22:04:37
Van007 написал : на 300 - 400 литров готовой смеси не потянет.
Извиняюсь ,невнимательно смотрел ваш пост.Не учёл объем .
Аватар пользователя
Шмель
Чебоксары
06.02.2013 в 22:13:03
Van007 написал : Доброго времени суток форумчане. Озадачился построением растворомешалки (принудительную одновалку), с бензиновым движком на 300 - 400 литров готовой смеси, на колесной базе. Какой движок с редуктором ставить?
Для такого бетоносмесителя нужен редуктор червячный Ч-125 и бензиновый двигатель как минимум 10л.с..
Аватар пользователя
Шмель
Чебоксары
06.02.2013 в 22:17:17
Шмель написал : Для такого бетоносмесителя нужен редуктор червячный Ч-125 и бензиновый двигатель как минимум 10л.с..
Типа двигателя лифан 182.
Аватар пользователя
Шмель
Чебоксары
06.02.2013 в 22:19:24
А почему именнно с бензиновым?
Аватар пользователя
Van007
Архангельск
07.02.2013 в 08:50:23
Шмель написал : А почему именнно с бензиновым?
Нет сети 380в ( можно конечно через частотник подключить), немного будет дороже. Ну это как вариант пока рассматриваю.
Аватар пользователя
Van007
Архангельск
07.02.2013 в 08:52:05
На сколько квт нужен эл/двигатель для такой мешалки?
Аватар пользователя
Шмель
Чебоксары
07.02.2013 в 09:05:43
Van007 написал : На сколько квт нужен эл/двигатель для такой мешалки?
7,5кВт-1500 об/мин.
Аватар пользователя
Шмель
Чебоксары
07.02.2013 в 09:10:26
Van007 написал : Нет сети 380в ( можно конечно через частотник подключить), немного будет дороже. Ну это как вариант пока рассматриваю.
Есть еще такой вариант,если нет 380В: http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6501.0
Аватар пользователя
Шмель
Чебоксары
07.02.2013 в 09:18:36
Можно установить электродвигатель 7,5кВт-1000об/мин на 220В/380В и соединить его через конденсаторы на 220В вот по этой схеме: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6498.0 .Будет потеря мощности 30-40% и останется Вам 4,5-5,25кВт и хватит этой мощности на бетоносмеитель на 250л-300л.
Аватар пользователя
Шмель
Чебоксары
07.02.2013 в 09:23:47
Шмель написал : Можно установить электродвигатель 7,5кВт-1000об/мин на 220В/380В и соединить его через конденсаторы на 220В вот по этой схеме: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6498.0 .Будет потеря мощности 30-40% и останется Вам 4,5-5,25кВт и хватит этой мощности на бетоносмеитель на 250л-300л.
Можно также установить электродвигатель 220В 3кВт-1500об/мин,но количество бетонной смеси при этом будет не менее 150л.Вот и все варианты.
Аватар пользователя
Van007
Архангельск
07.02.2013 в 12:21:40
Шмель написал : установить электродвигатель 220В 3кВт-1500об/мин
А если 220в 3 кВт - 3000 об,мин и установить ременную передачу между двигателем и редуктором ч-125 на сколько вырастит мощность?
Аватар пользователя
Шмель
Чебоксары
07.02.2013 в 12:38:26
Van007 написал : А если 220в 3 кВт - 3000 об,мин и установить ременную передачу между двигателем и редуктором ч-125 на сколько вырастит мощность?
А при чем здесь мощность?Если будете ставить двигатель 3кВт,то Вам подойдет и редуктор Ч-100.Лучше сделать так:электродвигатель 3кВт-1500об/мин,редуктор червячный Ч-100 с передаточным отношением 40.Редуктор и электродвигатель соединить между собой муфтой МУВП.Тогда у Вас на валу бетоносмесителя будет 37,5об/мин,а требуется от 30 до 40 об/мин.
Аватар пользователя
Van007
Архангельск
07.02.2013 в 14:08:55
Шмель написал : А при чем здесь мощность?
Чем мощнее тем больше обьем смесителя разве не так?
Назад
