07.02.2013 в 19:53:52
Van007 написал : Чем мощнее тем больше обьем смесителя разве не так?
Вы пишите,что если 220в 3 кВт - 3000 об,мин и установить ременную передачу между двигателем и редуктором ч-125 на сколько вырастит мощность?
Как при этом вырастет мощность.А чем больше мощность,то тем больше объем смесителя.
07.02.2013 в 21:52:01
Может не так выразился вообщем на эл/ двигатель установить шкив малого диаметра, на редуктор большего, понизить тем самым обороты на 1500 об,мин, тяга должна увеличиться.
07.02.2013 в 22:32:45
Van007 написал : Может не так выразился вообщем на эл/ двигатель установить шкив малого диаметра, на редуктор большего, понизить тем самым обороты на 1500 об,мин, тяга должна увеличиться.
Тяга увеличиться,а мощность останется неизменной.
07.02.2013 в 22:56:25
А Вам бетоносмеситель вообще-то для чего нужен?
08.02.2013 в 08:35:04
Шмель написал : А Вам бетоносмеситель вообще-то для чего нужен?
Для вибропрессования, заливка фундаментов.
08.02.2013 в 10:19:43
Van007 написал : Для вибропрессования, заливка фундаментов.
Делайте тогда универсальный.Берите двигатель 220В,3кВт-1500об/мин и делайте бетоносмеситель принудительный.На нем Вы будете мешать порядка 300л бетоннной смеси для заливки фундаментов(жидкая бетонная смесь) и 150л для вибропрессования(жесткая полусухая смесь).
08.02.2013 в 14:22:46
Шмель написал : бетоносмеситель принудительный
Какой все таки лучше для жестких бетонов, с горизонтальным валом ( одновалка) или вертикальным?
08.02.2013 в 14:29:29
Van007 написал : [ Какой все таки лучше для жестких бетонов, с горизонтальным валом ( одновалка) или вертикальным?
По качеству перемешиваемой смеси разницы нет никакой,а при изготовлении-изготовить с вертикальным валом проще.
08.02.2013 в 22:58:15
Спасибо Шмель очень выручил.
10.02.2013 в 16:54:56
Шмель написал : Берите двигатель 220В,3кВт-1500об/мин и делайте бетоносмеситель принудительный.На нем Вы будете мешать порядка 300л бетоннной смеси для заливки фундаментов(жидкая бетонная смесь) и 150л для вибропрессования(жесткая полусухая смесь).
Еще вопрос. Примерные размеры емкости такой мешалки, ну и какую предпочтительней толщину металла?
10.02.2013 в 17:55:59
Van007 написал : Еще вопрос. Примерные размеры емкости такой мешалки, ну и какую предпочтительней толщину металла?
Размеры смотрите по серийно выпускаемым,которых в интернете полным полно,а толщина металла не менее 5мм.
10.02.2013 в 21:20:00
Шмель, а движок лучше вот такой воткнуть. :)
10.02.2013 в 22:08:55
11.02.2013 в 15:50:51
Я имел ввиду что 3 кВт, да ещё на 220 долго не протянет. Допустим на заливке фундаментов - с места весь загруженный объем он не возьмет, а если засыпать потихоньку, то он всю смену будет работать без перекуров, думаю для таких объемов нужно что-то посерьезнее.
14.02.2013 в 22:04:40
бетономешалка 2012г.в. эл дв-750 вт,700 об.-запитана на 380v выход раствора 20 -10 литр.ведер. НА фото 18 ведер с замеса.
