20.02.2014 в 20:41:26
Микаэл написал : Пока не поздно брось затею с дисками .
а еще вес маховика...., ну попытка - не пытка, это не 3 тыс.гривасов выложить за готовую редукторную
20.02.2014 в 20:47:02
VTS написал : это не 3 тыс.гривасов выложить за готовую редукторную
Просто грушу подумай из чего полегче сделать .А способов изготовления здесь полно .
20.02.2014 в 22:11:38
Так спотыкаюсь постоянно через эти диски ........;)
20.02.2014 в 22:16:48
Сдай в металл .Сделай канализационный люк .Или сделай штангу .НУ а для БМ найди что то другое .Послушай совета владельца не одного десятка БМ .
27.02.2014 в 20:52:05
Согласен, что БМ должна быть легкой и мобильной. Развертку для бочки я вырезал из 2мм листа (свареного из кусочков) болгаркой, а гнул на "коленке". Габариты рамы определил прицеп к легковушке. А ЗИЛовский вариант будет не айс. Да и латки надо вваривать... Но если применить Зиловский двигатель, т тогда...
28.02.2014 в 21:34:02
Виктор64 написал : что БМ должна быть легкой и мобильной.
для этого есть колеса
Виктор64 написал : я вырезал из 2мм листа
так там и есть 2.5мм в боковине и 8,0 мм на торце.
Виктор64 написал : Да и латки надо вваривать...
ну не без этого......
Виктор64 написал : Но если применить Зиловский двигатель, т тогда...
смейтесь,смейтесь, зиловского нет, но есть с "полуторки" - еще в смазке....
А вообще за критику спасибо, учту, а от що вийде - побачимо.
28.02.2014 в 21:58:38
28.02.2014 в 23:29:55
28.02.2014 в 23:34:39
Вешь ! Продай коллекционерам . И сто бетономешалок купишь .Или сам полуторку восстанавливаешь ?
04.03.2014 в 23:32:19
Помогите пожалуйста опознать эти древние агрегаты.
Первый, предположительно от советской стиральной машины, хочу использовать для самодельной бетономешалки, второй в качестве привода миксера, для размешивания краски/штукатурки. Интересно, какова схема их подключения, на каждом имеются по три провода?
04.03.2014 в 23:41:39
MrLowless написал : на каждом имеются по три провода?
Фаза ,ноль и пусковая обмотка . Если я не прав ,парни поправят .
05.03.2014 в 20:47:56
Это однофазные ассинхронные электромоторы с замкнутым ротором. Справа вероятно с редуктором. Если три вывода- значит не реверсивные. Такие моторы имеют две обмотки рабочая и пусковая. Одной стороной обмотки соединены внутри корпуса и имеют один вывод наружу. (поэтому три конца) Назначение обмоток проверяется тестером. Большее сопротивление имеет рабочая обмотка. Включение стандартное: 220в на рабочую обмотку напрямую, а на пусковую через конденсатор или через пусковое реле. Или через кнопку. Как вариант: если одна из обмоток оборвана, то можно питание подать на целую обмотку, а вал провернуть рукой в нужную сторону (например для точила).
09.03.2014 в 23:57:11
Микаэл, Виктор64, спасибо за информацию. Значит нужен пусковой, а то и рабочий конденсаторы, ну выключатель конечно. Какой тип конденсатора и емкость предпочтительней? Как я понимаю, должен быть неполярным. На днях прозвоню прибором обмотки и замерю их сопротивления. Все-таки интересно от чего девайс с редуктором, традиционной пистолетной ручки нет, да выглядит штуковина довольно устрашающе:).
10.03.2014 в 11:24:30
Конденсаторы неэлектролитические, БМ, МБМ или что то подобное на рабочее напряжение выше сетевого раза в1,5. На стиралках применялись моторы порядка 300вт с емкостью 4мкф рабочий и столько же пусковой. Можно электролитические применить, но поскольку они расчитаны на постоянный ток тогда требуется диодная развязка. А если без конденсаторов, то суть проблемы сводится к тому, чтобы кратковременно, на момент пуска паралельно рабочей обмотке включить пусковую, а после разгона мотора ее отключить. Возможен вариант на тиристорах, но это посложнее.
10.03.2014 в 12:09:08
Виктор64 написал : на момент пуска паралельно рабочей обмотке включить пусковую, а после разгона мотора ее отключить. Возможен вариант на тиристорах, но это посложнее.
Пускатель нужен трехконтактный и вся любовь .Я всю жизнь его называю "со стиралки " :)
