keem
keem
Ташкент
12.12.2012 в 12:23:14
Шмель написал : А от чего если не секрет нашли движок?
От чего не знаю. Мотор раритетный, югославский (страны такой уж нет), наверное от какого-то станка. Параметры 500Вт 220В 1350 об/мин. Купил на барахолке в хорошем состоянии. Бетономешалка 2 сезона отработала отлично:)
кензи
кензи
Актау
12.12.2012 в 14:03:23
keem написал : Там же движок коллекторный, открытый и редуктор пластмассовый. Надолго ли их хватит?
нет ну редуктор то его я точно не буду ставить на мешалку! Там же обороты другие. Я про электродвигатель, можно ли ее взять? [500ватт]
keem
keem
Ташкент
12.12.2012 в 14:33:03
кензи написал : Я про электродвигатель, можно ли ее взять? [500ватт]
Бетономешалка – оборудование длительной работы. Летом я на своей за день мешал 3-4 куба (50-60 замесов). Движок работает длительно, перерыв только на загрузку смеси. Выдержит ли такой темп коллекторный движок от бытовой техники. Честно говоря, сомневаюсь. Потом коллекторный двигатель высокооборотный, с редукторами будет заморочка. Ну а про открытый двигатель (коим является коллекторный от бытовой техники) свое мнение написал в посте 307. Я бы не стал такой движок ставить на бетономешалку.
кензи
кензи
Актау
12.12.2012 в 14:49:55
keem так-так, а если не коллекторный то какой? [я механик, по электрике не заморачиваемся в основном]
Гocть.
Гocть.
12.12.2012 в 15:08:48
кензи написал : а если не коллекторный то какой?
желательно асинхронник , а там как вам вздумается ,хоть дрель поставьте .
keem
keem
Ташкент
12.12.2012 в 15:27:37
Добавлю, желательно низкооборотный 1000-1500 об/мин. Крутящий момент выше, разгон легче. Да и редуктор сделать проще, используя маховик, бендикс от авто и шкивы какие найдете. Для 100-150 л мощность 750 - 1000 Вт. Примерно так.
кензи
кензи
Актау
12.12.2012 в 15:51:50
keem написал : Добавлю, желательно низкооборотный 1000-1500 об/мин. Крутящий момент выше, разгон легче. Да и редуктор сделать проще, используя маховик, бендикс от авто и шкивы какие найдете. Для 100-150 л мощность 750 - 1000 Вт. Примерно так.
с редуктором проблем нет, и что нужны оборотны малые с большим крутящим моментом я тоже знаю. Редуктор я себе уже сделал, только шкив пока не поставил это уже определит скорость вращения эл.двигателя, а может и придется еще шкивы добавлять если не смогу найти движок с низкими оборотами. Я только движок пока найти не могу. На базаре полно 380в двигателей с оборотами 1450 в среднем. Да только не хочу заморачиваться переводя 380 на 220, уж больно не моя тематика эта электрика. Хотя думаю, пару часов исследовании на эту тему может поможет. Но сталкивался на форумах что мощность движка при этом падает сильно.
кстати, есть там у одного деда движок от стиралки, в пластмассовом кожухе, вскрывал в поисках какой либо таблички, нет никаких данных на него. Неизвестно какие обороты какая мощность? Вдруг 180ватт окажется? А мне нужна мешалка на мешок цемента как минимум!)
Шмель
Шмель
Чебоксары
12.12.2012 в 16:02:34
кензи написал : с редуктором проблем нет, и что нужны оборотны малые с большим крутящим моментом я тоже знаю. Редуктор я себе уже сделал, только шкив пока не поставил это уже определит скорость вращения эл.двигателя, а может и придется еще шкивы добавлять если не смогу найти движок с низкими оборотами. Я только движок пока найти не могу. На базаре полно 380в двигателей с оборотами 1450 в среднем. Да только не хочу заморачиваться переводя 380 на 220, уж больно не моя тематика эта электрика. Хотя думаю, пару часов исследовании на эту тему может поможет. Но сталкивался на форумах что мощность движка при этом падает сильно.
Мощность падает на 25%.Если возьмете электродвигатель на 1,5кВт 380В-то фактическая мощность будет 1,1кВт.
кензи написал : кстати, есть там у одного деда движок от стиралки, в пластмассовом кожухе, вскрывал в поисках какой либо таблички, нет никаких данных на него. Неизвестно какие обороты какая мощность? Вдруг 180ватт окажется? А мне нужна мешалка на мешок цемента как минимум!)
Бетономешалка с электродвигателем мощностью 180Вт от стиральной машины потянет объем бункера не более 80-90л,а объем готовой смеси будет не более 50-60л.Можно в принципе поставить электродвигатель от советского пылесоса,но там число оборотов 9000.Или от насоса НБЦ-0,55 или ему подобного центробежного которые устанавливаются на насосных станциях.
кензи
кензи
Актау
12.12.2012 в 16:02:41
Шмель написал : Мощность падает на 25%.Если возьмете электродвигатель на 1,5кВт 380В-то фактическая мощность будет 1,1кВт.
многоуважаемые опытные/знающие ) спасибо что отвечаете!
А как 380 перевести на 220 собственно?
Шмель
Шмель
Чебоксары
12.12.2012 в 16:04:14
Микаэл написал : Бочка покрашена серебрянкой ,рама чёрная ,шкив алюминиевый от стиралки ,двигатель тоже .Маховик ступица и ведущая шестерня бендекса от М 412 . Подшипники на ведущем валу где то 202 . Ремень профиль "А" Где то на 1200 . Рама сварная из труб и уголка .Колеса похожи от компрессора СО -7 ,но могу и ошибаться .Плохо видно .Фото сделано летом на траве .
А какой объем бункера-бочки?
Шмель
Шмель
Чебоксары
12.12.2012 в 16:07:40
кензи написал : многоуважаемые опытные/знающие ) спасибо что отвечаете!
А можно кстати приспособить электропилу цепную,бензопилу и болгарку.Вот смотрите: http://www.forumhouse.ru/threads/23971/
Вот еще есть тема: http://www.forumhouse.ru/threads/122016/
